查看: 9126|回复: 34
导轨式液压提升机下降停止滞后问题求助
发表于 2018-4-8 13:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大侠,我们自制了一台双缸导轨式液压提升机,现在调试发现了一个问题,空载时,上升没有问题,能准确的在接到平层信号后停止,但是下降的时候,接到平层信号后,电磁阀切断油路,轿厢还要下降几公分才停止,造成上下在接到信号时不停在同一位置;今天载重一吨又实验了下,发现上下过程中,接到平层信号后,轿厢停止竟然还要反弹几个毫米,比如下降电磁阀动作后,轿厢停止,然后竟然又回升了几毫米,请问一下这是怎么回事呢?电磁阀用的是换向阀,液压缸是双向的。$ ]2 U7 Q" m% P. O
发表于 2018-4-8 14:17:13 | 显示全部楼层
这是有滞后啊,油路设计有问题吧?
发表于 2018-4-8 14:48:46 | 显示全部楼层
估计油路有问题,既然油缸接收信号能反应,证明换向阀和信号方面没问题。而你油缸有滞后和反弹的话,估计是不是你下降时油缸的排油那里出了问题,或者是不是其中有一个阀有问题。
发表于 2018-4-8 15:58:20 | 显示全部楼层
看到导轨式,我进来了
发表于 2018-4-8 16:00:35 | 显示全部楼层
有没有图?有可能是油缸里面困气了,排排气试试
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:02:21 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-4-8 16:00( ~0 g& ~: n& t9 s4 A! d, q
9 r; b- F; {) n2 a# z' O# E- D
大侠,现在应该没有气了,载重不载重,我们都开了很多次了,该排的应该都排了( [$ P* z/ v; @8 J
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:04:38 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-4-8 14:17; R  m4 ?+ M$ p. b% @" B" }4 h
这是有滞后啊,油路设计有问题吧?
1 h$ R( ^! H7 U# S/ ?
现在就是不清楚呢,之前我们还做过一个四柱双缸导轨式液压提升机,就没有这个问题,这次是双缸的,只是缸比较长,1.8米,结果出现了这个问题  v- \  @/ j1 y: o' M+ _* p2 y
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:07:10 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-4-8 14:48
8 L: C1 e! y: Y* Q4 {3 Z估计油路有问题,既然油缸接收信号能反应,证明换向阀和信号方面没问题。而你油缸有滞后和反弹的话,估计是 ...
9 a% z& W# ?" O( ^9 Y发现这个问题后,我把电磁阀总成和另一个液压站的换了,还是不行,我在网上查了下资料,不知道是不是什么背压低的问题。* B3 v: ]# n1 S; j# ^8 L3 P
发表于 2018-4-8 16:11:12 | 显示全部楼层
常大爷 发表于 2018-4-8 16:02
$ S! B; t( t3 i* d/ ?* w大侠,现在应该没有气了,载重不载重,我们都开了很多次了,该排的应该都排了
5 F  L% m7 U+ ^, R6 v$ k方便的提供一下机器的图片和液压原理图。# J# m% }, J! s, s: o5 `2 P0 Q
发表于 2018-4-8 16:13:04 | 显示全部楼层
1,最好把液压图晒一下,怀疑是不是液压保持单向阀那边的毛病+ x8 y9 r( u: `1 i
2,关于滞后可以加抱闸
GMT+8, 2025-4-4 11:48 , Processed in 0.072736 second(s), 15 queries , Gzip On.
