查看: 9527|回复: 36
设计一个自动开孔的机构
发表于 2018-4-7 23:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在送台放上一个纸板,纸板上需要开如图的孔,孔之间的距离相等,应该使用怎样的机构来实现比较好,经济实惠,比较简单的,哪位大神能抒发一下大概思路呢,例如用的的组件和机械组件。: F. R3 K1 M4 G1 F
2 J8 v2 Y+ d9 j3 j1 S4 x6 ^2 @
' ^  Z# A  U* ]& C  h: U$ }' M
发表于 2018-4-8 07:13:47 | 显示全部楼层
自己画线打点,做个检验冲头冲,这样最实惠
发表于 2018-4-8 07:51:48 | 显示全部楼层
现在有种叫多轴钻的工装,你可以搜搜看看。
发表于 2018-4-8 07:54:53 | 显示全部楼层
如果感觉价格高,可以先自己做一个工装,之后再钻孔就不用划线了
发表于 2018-4-8 08:23:05 | 显示全部楼层
可以参照文件装订的打孔器
发表于 2018-4-8 08:28:37 | 显示全部楼层
这个不难,可借鉴的机构较多。
发表于 2018-4-8 08:33:04 | 显示全部楼层
1、六个冲头冲孔;
! W8 i) v; a+ l; U9 c- @  Q2、六个钻头钻孔;
) q; F9 ~7 r! U% i. p, C3、2个冲头冲孔,3次完成
发表于 2018-4-8 08:56:11 | 显示全部楼层
材料是“纸板”吗?类似钻头钻孔应该不行吧?
, ^& z7 b1 u; R- i4 \& k, [做刀口型切套,然后压切或冲了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-8 09:09:15 | 显示全部楼层
一组有几个孔,在压杆上做几个冲头;$ |8 h( g% U* u! @! j& w  S
有2组孔,就做2个平行的压杆.& Z6 ^1 D" @$ w1 f) }
随手给一个示意图,仅供参考。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2018-4-8 09:11:31 | 显示全部楼层
如果没有其它要求的话,个人推荐买一台激光切割机。功率很小,做广告牌那种就行。
高大上  发表于 2018-4-8 10:35
GMT+8, 2025-2-21 19:18 , Processed in 0.084082 second(s), 20 queries , Gzip On.
