厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)
0 c4 d9 q! i/ [$ |$ A% {工艺顺序是 锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床6 w) o7 b+ H. T5 G) N
* F7 }, {- \& z7 J/ t6 K8 f现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。
+ f4 R; _" h, [# W这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)# ^" A4 m3 T5 `5 v
% y8 ?7 M- @! Y8 l- v/ k' w! F( a: @4 M
现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。 J/ Z4 T8 G' T
5 N& A: W* h' N* \" f
' M& N# d; t6 V7 {0 `
诉求:) z+ L; O. D! m! a! m
各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。
5 [) e# h. L+ c+ J: r1 b+ q" U
) F9 M( I; ~; e0 M. Z$ L) g0 P+ c+ {
PS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看0 t2 [+ E/ c2 k9 V) q# ?' N
; [- r H- i1 g# O, F6 W9 ~5 H5 a/ `$ V! W
, @1 p1 i( Q1 m+ [, C
未打销孔时的图
4 I7 P$ Q" V2 j* k8 @# T4 v7 p- {3 B4 a8 W* |
0 r6 ^3 H, J$ S7 D1 q/ b ~/ A
打销孔的机器(台钻+钻套)
( t3 j& n; ~- Y4 P" H g4 \3 ?曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装
: @; P0 W* o! @) u
7 T( M8 D+ m X+ Y$ O5 N* T4 ?; }; P) Y" ^3 n0 s
6 M$ X5 l0 L: w8 {+ A5 L1 ^销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除- a' s! K+ x, v% `* [; u
20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面* V7 h! o! M% c- V% p( G3 ~
' ]/ \# u+ i+ n& |7 L0 I! j, a
5 u- Z4 a, c" t2 F2 e轴的一头,基本尺寸是这个 , u# P$ A* J, N
& X3 [! h& B$ A5 k# `) n/ }5 C* ?$ |
+ c6 x- f+ s, ?6 l. D+ [- d
模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的 细长轴$ L: d- u. Q- f. |" ?
圆钢的直径是27mm 加工出来的丝头,是M20的% C9 v9 m! w8 z8 l2 w3 k- t
& [3 n6 Q9 c6 j1 }8 g5 K, g2 o1 W; Z* f# s0 {! S, x) F9 S9 n6 Q
0 g7 L4 X; y# n- Y( j8 o, j- v, H) D请指教!!
+ I5 E! ~# u4 s! x9 V) c* S
* W2 C- E$ q& Y: F7 J |
