查看: 6761|回复: 17
气管卡料
发表于 2018-4-5 12:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件规格是外径4MM内径2.3MM厚度3MM,用吹气的方式通过气管从直震器送料到一个治具上,但是现在发现产品在气管(管外径6.35内径4.35)里容易翻滚并且容易卡料。区里用过这样气吹方式送料的大神有木有遇到过这样的情况。
发表于 2018-4-5 13:59:22 | 显示全部楼层
考虑一次吹3-4件料试试呢
发表于 2018-4-5 14:36:29 | 显示全部楼层
在管内 加条片 或者铁丝   不给工件的翻转空间! 试试    解决了  回复!
发表于 2018-4-5 16:11:59 | 显示全部楼层
大哥   这个都敢用吹气的,长度没比直径大个2-3倍,吹气的就是个坑   这种比较建议用夹爪
发表于 2018-4-5 18:22:54 | 显示全部楼层
气管内径再小一点。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-5 21:07:17 | 显示全部楼层
排队时 工件 重量较轻 外形差距不大 表面有油或其他湿的介质 尽量不要选管子  我都快被管子玩蒙了  很不稳定  如果非要加的画建议在管上上加个小震动机试试
发表于 2018-4-6 18:08:05 | 显示全部楼层
不稳定性不好控制
发表于 2018-4-8 09:54:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-8 10:47:59 | 显示全部楼层
铆钉机都是用管子,现在想想还真没想过这个问题,下次看看
发表于 2018-4-8 13:48:03 | 显示全部楼层
螺母直接抓比较好吧,
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.064778 second(s), 18 queries , Gzip On.
