查看: 5812|回复: 1
日本图纸中的HD2是什么材料?
发表于 2018-4-5 09:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道日本图纸中的HD2是什么材料?6 a9 s& }* O, M' K( r6 _$ R  B
发表于 2018-4-5 09:56:17 | 显示全部楼层
以下来自百度:
3 N  V3 \# Z; C2 E, b6 t& T3 `* ^2 x HD钢是为了适应700℃左右工作温度而研制的新型热作模具钢。HD钢是在4Cr3Mo3V钢的基础上,通过降低Mo、V的含量,加入质量分数为1%Ni和0.15%Nb,提高了钢的室温和高温韧性及热稳定性,在700℃仍可以保持40HRC的硬度。在硬度相同条件下,HD钢比3Cr2W8V钢的断裂韧度高50%,700℃高温时抗拉强度高70%、冷热疲劳抗力和热磨损性能分别高出1倍和50%。HD钢用于黑色及有色金属热挤压模,使用寿命比3Cr2W8V钢有显著提高。3 f/ V2 R! p$ O+ ]) C; i
  HD2钢是HD钢的改进型,在保持HD钢高强度的基础上,进一步提高了韧性,获得了良好的室温与高温力学性能,并有良好的热稳定性及工艺性能,适用于加工铜管热挤压模的穿孔针。" b8 b* e$ [8 H( Z* P7 l6 \& D
  (1)化学成分(%)# D: p* ?- K. ~  x5 V3 E, b0 F* ^
  C:0.35~0.45; z5 w! l: H( t1 s
  Si:≤0.35
  w4 U9 }: X5 _, [! T3 \  Mn:≤0.409 p5 |# T3 V! c7 H: R: N
  Cr:2.50~3.00
7 ~" `0 w7 X5 j  Mo:1.80~2.202 C9 j1 D+ z3 h6 d3 N. ]6 Z
  Ni:0.80~1.20: ~' G- T; L/ ], u- w
  V:1.00~1.40
6 e2 f! _) g) l& _) e' l  Nb:0.10~0.25
  |' x- |7 b5 b8 r5 |+ h  P:≤0.0306 ~( h8 l) k& ~4 `$ g$ {0 C
  S:≤0.0300 b: L( ?+ u# ~* i/ ]# a
  (2)临界点  Ac1≈770℃,Ms≈320℃。
/ m$ L% ?& x+ `' {  (3)热加工. W3 {& `/ V9 x
  HD钢锻造工艺规范7 _" \9 t) O! I  }
  加热温度/℃ 始锻温度/℃ 终锻温度/℃ 冷却方式
# d- L$ d" |+ V0 a& d3 m3 n' @. P  1100~1150 1000~1050 ≥850 缓冷
6 B  Z) ~  Q7 W  L- l- P1 _  (4)预备热处理  退火工艺、加热温度为840~860℃,保温4h,炉冷到550℃以下出炉空冷。& Y* `/ e7 [, t* x" c# p, C6 G
  (5)淬火及回火  淬火温度为1130℃,油冷,硬度为53.5HRC。回火温度为650~700℃,硬度40~47HRC。. O7 l4 n% P$ k2 z# |7 I; Z
  (6)应用  在相同的硬度条件下,HD钢比3Cr2W8V钢的断裂韧度高50%,700℃高温短时抗拉强度高70%,冷热疲劳抗力和热磨损性能分别高出1倍和50%。HD钢应用于钢质药管热挤压凸模、铜合金管材挤压底模和穿孔针,热挤压轴承环凸模与凹模、气门挤压底模等模具,使用寿命比3Cr2W8V钢提高。
GMT+8, 2025-4-30 10:58 , Processed in 0.083668 second(s), 14 queries , Gzip On.
