楼主: 狙击手
以前手磨刀怎么做到:一丝车三刀,刀刀有切屑的?
发表于 2018-7-24 09:59:43 | 显示全部楼层
我听过这样的解释:) c  ^9 T* E' s$ v. Y& H. X
车外圆本质上是车螺纹,螺距很小的螺纹,下一次改变自动走刀的起始位置,让下一次车削时刀尖离开螺纹小径,这样可以做到1道车3刀的。
这解释有特点,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-7-24 13:20
 楼主| 发表于 2018-7-24 13:20:12 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2018-7-24 09:597 s3 L3 Y* |$ l( u8 s) k8 |. o" N
我听过这样的解释:3 ~1 z6 `4 x9 ~5 ^$ u) |6 W! W2 R
车外圆本质上是车螺纹,螺距很小的螺纹,下一次改变自动走刀的起始位置,让下一次车削 ...
: w1 ?6 R3 ]! g1 u# ?  U7 u这解释有特点,谢谢!
( F5 _( h, k; w  O
发表于 2018-8-16 11:22:13 | 显示全部楼层
大刃倾角锋钢刀,像剃刀似的车过去,铁屑像棉絮I似的一丝丝,主要是车高光洁度的表面,粗糙度0.2-0.4.
发表于 2018-8-16 11:26:27 | 显示全部楼层
大刃倾角峰钢车刀,像剃刀似的车过去,铁屑出来像棉絮I一丝丝的。主要是为了光洁度,粗糙度可到0.2-0.4.以前见过。
发表于 2018-11-22 16:15:00 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-4-5 07:560 l3 H- R9 ~  N" z- i5 l
一丝:不同地方的含义不一样。有的是0.01mm,有的是0.001
' C: w8 `) q1 m( Q, C) O如果是这个概念,那么一个老人的说法是骗人的。( q+ }0 X, t- b7 m" n1 G5 U. r
$ J. B% O! Y8 {( w) Q没那么夸张···经常这么干,一刀大了0.02.然后再来一刀符合尺寸·····1 [- X4 y+ I7 L8 B" f# z$ z
不过正常余量在0.02-0.04以内就不车了用砂纸了,因为最后这0.01-0.03左右说白了靠的只有手感和感觉,看个人技术吧,
- z1 S2 a' w7 r* K' t
发表于 2019-3-13 15:19:34 | 显示全部楼层
这应该就是形容
发表于 2019-8-17 20:18:54 | 显示全部楼层
钢件车不了,几个丝就吃不住刀。球墨铸铁此类性质的材料可以,刀刀见铁屑并不一定非得线性铁屑。一丝以内能不能车首先看车床性能,必须一台磨合保养极佳的车床。本人年轻时用沈阳CA6140球墨铸铁对刀进刀,走完退,再对再进,就这样车了十刀,再用千分尺量外径车小一丝。沈阳机床在高速档,挂走刀增大,会减小走刀量,这刀减细刀纹不可缺少。
  U) b7 q% r  \6 l- `: v  z: T4 g
发表于 2019-8-17 20:22:51 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-5 06:58
. w& q% F1 g6 ^% S4 a8 C车床的加工精度一般为0.02,,所谓的一丝,是一种感觉,也就是头发丝了。
: G2 B& M" z& \+ b; B头发直径约3到5丝,你查查轴承位的公差,特别是内径20以内的轴承配合尺寸公差是多少。
! k% s" V8 \' r" p# s
发表于 2019-8-17 20:25:28 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2018-4-5 12:12
, [# W! ]8 J" K我认为这只是用了一种夸张的修辞手法。
5 d0 N# F6 M# S/ P5 R1 @; h2 |4 L/ r4 U
首先,1丝等于0.01mm
8 F2 f9 L" p/ F; B钢直尺测量长度,精确度5丝以内路过。0 `2 n1 F7 f) Z. r7 Y8 e+ `
发表于 2019-9-22 23:15:07 | 显示全部楼层
将小托板与主轴偏移一个角度,靠小托板进刀是可以实现极小的背吃刀量的。
GMT+8, 2025-4-29 08:02 , Processed in 0.060924 second(s), 13 queries , Gzip On.
