查看: 23935|回复: 52
以前手磨刀怎么做到:一丝车三刀,刀刀有切屑的?
发表于 2018-4-4 23:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚想到一个老人的说法,原来的车工车钢件,三刀车一丝,刀刀见切屑,应该不止一次听说过,问不到详细信息;请教是怎么做到的?
1 }& j1 K7 J6 o% z8 a5 ^& O5 D7 M5 ^$ f5 z
发表于 2018-4-5 05:47:07 | 显示全部楼层
三刀车一丝可以做到,刀刀见切屑需要刀磨的好,非常锋利才行
那刀要怎么磨,或者说是什么样子的?  详情 回复 发表于 2018-4-5 07:54
发表于 2018-4-5 06:58:57 | 显示全部楼层
车床的加工精度一般为0.02,,所谓的一丝,是一种感觉,也就是头发丝了。
 楼主| 发表于 2018-4-5 07:54:08 | 显示全部楼层
林泉之乐 发表于 2018-4-5 05:476 G* r' V6 }& r6 j+ L2 [
0 C$ X2 ^1 j: t: ?
那刀要怎么磨,或者说是什么样子的?2 w5 F( y- b' q" _! |- `% C
发表于 2018-4-5 07:56:42 | 显示全部楼层
" x! X- q/ B/ ]$ ^
# h+ o2 h! d4 Y& k. M8 ]一丝:不同地方的含义不一样。有的是0.01mm,有的是0.0012 t0 R& `$ r: ^) H# b5 e5 [
如果是这个概念,那么一个老人的说法是骗人的。) _' o) Q2 @& J7 M9 z- O6 Y
车削,从原理上讲,铁削是挤压下来的。就算是切削厚度是0.01mm,也没有办法切下来。注意,再锋利的刀刃也是有圆角的。因为圆角使得在挤压过程中出现弹性变形(塑性变形就成了铁销了),致使切削不下削。除非有极特殊的材料,如金刚石,刀刃正好在晶界上。5 ]' T' P. i4 j! ?+ t$ K* I6 z: V
正常的切削,切削厚度0.02几乎就是极限了,还得手艺特别好。7 V4 Q5 P+ W8 T' e5 N' \
+ m; ~3 N$ C/ V/ v1 _4 Y8 y* `, @+ r下面的事情倒是真的* i! g4 {: d: s: N5 P8 u
以前用的皮带车床(一排车床的动力都是由同一根天轴提供的,也就是车床的动力皮带,都是套在那根天轴上,天轴在房梁上。我没见过)。2 \7 Z0 S/ b. }; v/ {. X3 @) v8 i
也没有游标卡尺,是用卡钳。内径、外径,用不同的卡钳量。9 x, P: P( X. N* t3 }
在这样的条件下,车一根管,车一个球。$ t! K" y# w/ s' w( Z8 k
然后,球放进管里,推一下球动一下,不推不动。再往管子里倒机油,机油不能漏过来!/ c0 j5 S$ O" n1 G" v. ]: o0 o
这才是NB车工
4 y0 k& v: Y# \1 f3 C, ?
0 {: J0 {$ s# b2 }% Z
我这里的一丝是0.01mm;没听说过一丝是0.001的地方。  详情 回复 发表于 2018-4-5 08:07
 楼主| 发表于 2018-4-5 08:07:20 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-4-5 07:56
0 i" r0 `. n& [! {# U一丝:不同地方的含义不一样。有的是0.01mm,有的是0.001. s) ^9 d: m# J! o. G: w
* ^1 M" _+ V" | ...
$ _* X( b4 r7 N- C! p我这里的一丝是0.01mm;没听说过一丝是0.001的地方。* D( @* H/ Y2 T) \
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-5 09:10:49 | 显示全部楼层
一刀车下来的铁屑像卷烟的锡箔一样软,见过,千分尺量在0.03-0.05之间。
发表于 2018-4-5 11:08:47 | 显示全部楼层
说明车刀刃磨的锋利,其实如果车削后的尺寸再走一遍,也会出铁屑的
发表于 2018-4-5 12:12:01 | 显示全部楼层
我认为这只是用了一种夸张的修辞手法。7 I- x& `" x* N- A
5 E9 Q0 ?% s" v4 x0 u$ C
首先,1丝等于0.01mm. |3 K# A' t0 N6 h- Z
  [, B3 i9 F) S. b: b/ D2 ~
而摇过普车的朋友都知道,以前是没有电子尺的  w; m5 e$ v( n' c# [) p+ g
/ \5 c; }( v3 D' j% f) u5 r5 H
老师傅都是靠摇小托板,其中一格就是0.02mm(0.05那种就不用说了)
6 o% s; z  O0 u# f
6 e( Z. B+ V" {% J" `# r如果1丝平均分开3刀,那么就是0.0033mm
, a/ ~3 A* }) ]9 n2 i. ~0 u
3 p- W7 l' _# u3 U/ |也就是说摇动1/6格。
) d: w7 a* I$ y% m( d) {! T* N
+ _7 c- }" t. [这超过了目测的能力了。
) Q) R# |# M  N* ~  e
3 F) [0 a$ ~3 {& Y) j5 O; G: B: }  m, n& h
发表于 2018-4-5 17:20:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-5 11:08
% H; C, L' w3 ?4 m3 z/ e* d说明车刀刃磨的锋利,其实如果车削后的尺寸再走一遍,也会出铁屑的
/ k* G: A& T2 j# k: a
这恐怕难了8 V8 \, l# o8 ~# b# @
再走一遍,相当于车刀和工件在蹭,要打嘟噜的。那时刀都上不上去# N7 U: ?2 Z' b: \- j3 w/ Y8 U
GMT+8, 2024-11-24 05:57 , Processed in 0.054039 second(s), 16 queries , Gzip On.
