查看: 5147|回复: 3
大螺距梯形螺纹加工时第一扣牙型有问题---请教?
发表于 2008-6-2 14:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
16Mn的内锥钢套,以与内锥孔配合的芯套定位装夹,车削的外螺纹Tr30X5,加工设备为数控车床,批量生产(100件左右),出现了3件螺纹不合格产品,检验其尺寸,发现第一扣的螺纹牙型较其后的牙型要厚(螺距也大些),后面的螺纹部分用牙型量规及3针测量都合格.请大家帮忙分析下有哪些因素会造成这种螺距变化的情况出现.- Q$ _0 j* @% e, X+ g
      我们分析了程序,螺纹起刀点大于1-2个螺距,分30刀车削,最小切削厚度有0.1-0.2,牙面上也没有其他可疑的刀痕,而且批产都没问题,就这3件出现了这个问题.
1 u& I3 P' z' \- c1 N8 ~8 P      让刀的情况也说不通,螺纹全长41,除第一扣牙型看上去厚,其他没有发现其他异常.切入端有30度的倒角.. h: `7 t0 H# ^1 ?, S3 d" {# l8 K
( N4 i4 p& v6 b! L9 N- B
发表于 2008-6-3 01:16:59 | 显示全部楼层
NND,我2000年市里比赛的时候,发现同样的问题,解决时晚了,没车光第一牙,白白扣了几分,得了个铜奖 ……
1 T* f$ J1 K) M* m0 A顶尖没顶紧呀(是坏的)!
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:47:08 | 显示全部楼层
回复 2# 狙击手 的帖子
您的意思是工件装夹不佳,我们的应该不是这个问题,已经排除了这个可能性.另外也排除了起刀点距离工件太近的情况.我们是用芯套压板夹具定位的.用30多刀的程序一点点走出来,受力情况也不是很吃力,让刀变形的可能性也排除了.
+ T" \$ }+ ^- s% S& ?9 Y另外对不起,我把尺寸写错,是Tr310x5,16Mn材料,加工设备是V36.
发表于 2010-8-26 21:34:16 | 显示全部楼层
有没有 检查过 刀尖 的 问题?
GMT+8, 2025-2-25 06:12 , Processed in 0.054129 second(s), 14 queries , Gzip On.
