查看: 3715|回复: 5
木方烘干机设计求助
发表于 2018-4-4 16:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位大虾,小弟要做一套木方烘干设备, 一次装材100立方,热源燃煤,余热等都可以,小弟从来没接触过该类设备,无奈领导要求,哪位大虾有相关经验,还望赐教,多谢
发表于 2018-4-4 16:49:42 | 显示全部楼层
烘干工艺温度是多少1 E2 @% j! b5 s+ s0 J0 Y, c0 ]
/ `, F- s* O6 Z/ A) @" D我们这边烘箱用的是蒸汽加热,100℃左右
( X; L# G4 c6 V( Z! p' p6 S  |9 k# P7 W7 Y7 l' o9 |! N
结构大概就是蒸汽过换热器,加热空气,然后循环风机把热风循环起来
 楼主| 发表于 2018-4-4 17:02:42 | 显示全部楼层
任向宇 发表于 2018-4-4 16:49. a; r- E3 q5 V
烘干工艺温度是多少
) R5 m( x- N" d* c$ m
/ F5 n  @' R2 d% T- K我们这边烘箱用的是蒸汽加热,100℃左右
: _+ N+ R+ o4 W您好,我就是对这些工艺都不知道,我查了很多资料,可能设备太小,没有什么实用的介绍,余热我这边有,温度比较高,您那边的设备什么样的,有照片吗,再一个工艺什么样的?怎么控制温度?怎么控制湿度?方便的话发我QQ邮箱   3375394352   谢谢
$ }; I& z! V" V2 ~+ R" p! Q
发表于 2018-4-4 22:04:56 | 显示全部楼层
微波干燥效率最高,能耗最低。
发表于 2018-4-5 06:55:17 | 显示全部楼层
烘干木材,不必把水烧开,只要通风即可。
 楼主| 发表于 2018-4-5 10:41:57 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-5 06:55
" ], n7 ^/ K0 l1 ~( L烘干木材,不必把水烧开,只要通风即可。
2 D/ F( z/ D* @* G3 l
图中右侧烧煤这个位置什么原理,燃烧的烟气进入烘干箱内吗?应该不是吧?上部怎么会有风机,这个引哪里的风进入烘干箱?这套装置大概的工艺什么样的?一点都搞不清楚!# i: _4 |, u- ?
GMT+8, 2025-1-19 18:29 , Processed in 0.054280 second(s), 15 queries , Gzip On.
