查看: 7353|回复: 5
前后转向不同步
发表于 2018-4-4 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,做了一个混凝土搅拌运输车,可以四轮转向,前后转向驱动桥转向油路是串联连接,实际效果是前后轮转向并不同步,但是看着国外车,相同配置,转向同步做的非常好,不知道是什么原因
发表于 2018-4-4 15:52:04 | 显示全部楼层
大胆猜下是因为一些小细节没做好,什么也不懂的说
发表于 2018-4-4 15:54:03 | 显示全部楼层
中间有没有同步阀或者同步马达?$ \' a( [- O1 L# l! g1 n4 q
单纯靠管路的分流,做不到同步。
+ k3 ^; f- i5 f; G
发表于 2018-4-5 06:51:31 | 显示全部楼层
汽车底盘总的转弯半径只有一个,但是外圈轮子半径大,而内圈半径小,各走各的道,若要走一道,应该互相靠拢,由一个转向机构叫前束的协调。你的液压转向系统应该容易做到。请查阅“汽车设计”中的相关章节。
 楼主| 发表于 2018-4-5 11:06:24 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-5 06:514 F9 K3 t& {4 F6 q1 D& @# s5 s
汽车底盘总的转弯半径只有一个,但是外圈轮子半径大,而内圈半径小,各走各的道,若要走一道,应该互相靠拢 ...
# m' d& {9 W3 H7 R; f全液压转向,转向桥没有前束
发表于 2018-4-5 15:57:41 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2018-4-5 11:06/ ~" b8 p1 [5 k
全液压转向,转向桥没有前束
5 w. d2 \$ t, C4 U4 N6 d全液压转向时不需要前束这个机构,但是在转向时必须调节角度使得所有车轮围绕同一个圆心转圈。5 t3 i; m! c7 U$ e3 U
3 D! F- c, {9 q- `2 i0 q0 s程序控制转向轮的角度,如图用正切函数确定车子的动态圆心。进一步调整还要考虑到质心位置等相关因素。
/ x& L  @" m) g8 s; Y  k3 }8 D( T- A鞭长莫及啊!
2 p- {% s) u) C* _6 G3 a# H2 c
GMT+8, 2025-1-20 17:11 , Processed in 0.059146 second(s), 15 queries , Gzip On.
