查看: 21668|回复: 26
这种钣金你们是否玩儿过?(有图))
发表于 2018-4-4 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ D  \) |) ~3 I  S# v
我向把图1做成图2倾斜的,用钣金该如何做呢?9 P+ U* a. p( b8 c
$ p% O! |) Q8 \: y6 Q好吧,说说我的思路% A( S( E7 G3 E: p& J* w  N* @
1,这个地方草图不在边线上,无法用边线法兰(边线法兰倒是可以生成任意角度)/ G0 f9 @6 W8 M3 ^) X
2,这个地方画了草图后,只能用基体法兰拉伸,但是基体法兰默认90度,无法倾斜$ s, e/ R$ ^0 N  i2 f% u1 W
3,重新建立一个倾斜的面,用基体法兰,但是后续缝隙怎么处理?. c1 H! M5 K0 Q
大神们都遇到过吗?
8 M+ R( c' t& L5 X
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-4-4 10:52:43 | 显示全部楼层
我都是拉长点再切除多余的
就这样,哈哈  发表于 2018-4-4 11:16
发表于 2018-4-4 10:56:49 | 显示全部楼层
现场处理( C4 L$ l9 N0 A+ S: i
楼主这个逗逼,死三个月又出现现眼了  发表于 2018-4-4 12:24
发表于 2018-4-4 11:02:29 | 显示全部楼层
看我画的
好,楼主既然又出现耍活宝,那大伙也要好好配合他才有意思  发表于 2018-4-4 12:25
发表于 2018-4-4 11:09:21 | 显示全部楼层
会新 发表于 2018-4-4 10:52
& c0 P! L& @4 [1 H2 U% S' S: J0 b我都是拉长点再切除多余的
8 F# J# N3 n- }( J. c
我也是,拉长了再切。- r# K0 m1 w0 m
发表于 2018-4-4 11:12:26 | 显示全部楼层
你做个倾斜的基准面不就可以了?
那缝隙呢,如何处理?  发表于 2018-4-4 11:17
发表于 2018-4-4 11:27:24 | 显示全部楼层
直接在垂直于那個面的基準面上,畫平行四邊形草圖拉伸,然後再將實體抽殼
发表于 2018-4-4 11:43:56 | 显示全部楼层
拉伸到实体,直接和外面的贴合
发表于 2018-4-4 11:47:12 | 显示全部楼层
首先你这样设计的钣金确定可以做出来?
发表于 2018-4-4 11:52:06 | 显示全部楼层
这样行不行?
$ p8 E, v5 v) C8 R) C: X: C7 t" I) ^  F
这个不错啊  发表于 2018-4-4 11:56
GMT+8, 2025-2-24 06:23 , Processed in 0.070139 second(s), 25 queries , Gzip On.
