1、查单根皮带传动功率,传动比i是影响因素之一。在P13-11设计计算的表格中给出的公式i=-n1/n2=dp2/(1-ε)dp1。下面的表格指明小带轮直径为de1.....;传动比不是按主从关系定义的?是按大小定义的?
# B5 T# }$ N8 q i=ω1/ω2=2πn1/2πn2 =(v1/v2)x(d2/d1)=dp2/(1-ε)dp1: O: E, h2 _7 b/ H
由于带的弹性滑动,使得从动轮的圆周速度低于主动轮的圆周速度,传动比i= i=ω1/ω2=2πn1/2πn2 =(v1/v2)x(d2/d1),其中,带轮直径之比d2/d1是定值,v1/v2≠1。
6 b% M0 k. A5 k+ U" J' B
- ~+ c" u9 b$ O1 e2、图13-1-2根据(小带轮转速、和功率大小)选型虚实线上标的小带轮直径范围含义是必须在这个范围吗?SPC带在哪里查找?这里没标出。
* A' |/ x" S/ i% a$ L) H; W+ H" Z2 l9 ]9 ^' ^
没看到你帖的图,估计也就是设计手册中的V带选型图。根据计算功率和主动轮转速初选v带的型号。当所选型号在两种型号的交界线附件时,可以对两种型号同时进行计算,选择最优型号。选型虚实线上标的小带轮直径范围最好按设计手册选择,也就是选在在这个范围内。你可以选一个不在这个范围内的直径,做一个计算,看看会出现什么结果。SPC设计手册上有啊。我在社区曾经分享过一套《机械设计手册》。4 }5 c# T) ]; h4 @7 Z
# K: f, [# z1 M2 @' ]+ ]后3个问题,没看明白你的意思。) o" ?6 C5 ]+ c8 t, K$ Q
' A1 S$ S# c3 {- g4 E- S
附件给你分享一篇增速的带传动的文献。
/ @( g7 X/ _0 H/ }
$ |+ G0 [2 R$ j; o% }% x+ ?, M8 h. V5 a$ K
