查看: 5805|回复: 10
SW总是卡住,然后奔溃
发表于 2018-4-3 18:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks2017版本,安装完成后,软件可以打开,但是无法创建文件(win764位,确定不是系统问题,换过系统之后一样),无论是零件,装配体还是工程图,都无法创建,新建时,点击确定后,SolidWorks先是卡住,然后奔溃
4 u1 C1 {4 v( A+ N' I
发表于 2018-4-3 19:44:53 | 显示全部楼层
安装的时候用管理员权限,运行的时候也要用管理员权限
 楼主| 发表于 2018-4-3 20:32:25 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-3 19:44
& j% C0 W: w4 K, i2 z; ~9 Z' K/ f( ~安装的时候用管理员权限,运行的时候也要用管理员权限
: S) u. }1 I& b2 U, M1 ?% g- f不行,用了,安装和运行都用的管理员权限,还是不行% [1 s% |- K& F* y# N' h
发表于 2018-4-3 20:57:24 | 显示全部楼层
难道是自带模板出了问题。
发表于 2018-4-4 08:41:41 | 显示全部楼层
电脑带不动吧
发表于 2018-4-4 10:03:34 | 显示全部楼层
很麻烦~重装吧。。。
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:24:14 | 显示全部楼层
零零发112 发表于 2018-4-4 08:41
) s# H! ?1 q. k/ p1 p( E$ |电脑带不动吧
; Y# F4 u' E. t: C8 [  R* h电脑不可能带不动,1050配i5-7500,8G运存
7 t0 ]) w4 E* |# d& b* y
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:24:45 | 显示全部楼层
黑色的季节 发表于 2018-4-4 10:03# Q% c% V' I, i7 M7 n7 O- E9 N. b
很麻烦~重装吧。。。
( Q" b& c% X) F, Y; m! |/ p重装了也不行,我昨晚系统重装都不行,还是一样 的结果,不知道是为什么
+ s4 U- ?5 f1 y) k
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:25:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-4-3 20:57+ v) W7 S3 x' ^4 [& Q: Q. A9 j. H
难道是自带模板出了问题。
# w( u8 u) ]: k
模板是不是可以换的. O7 j; k4 k( U' J% A
发表于 2018-4-4 11:40:42 | 显示全部楼层
D版老实用低版本吧,你好你同事也好。还稳定。
GMT+8, 2025-4-18 01:03 , Processed in 0.062799 second(s), 16 queries , Gzip On.
