查看: 8849|回复: 17
求助:链条升降机的电机功率计算
发表于 2018-4-3 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问“链条升降机”想用减速电机,功率怎么计算?
负载600kg,负载每分钟上升一次,每次在3s时间上升10mm,还需要什么参数吗
请问该怎么计算和选型?谢谢
可以直接用P=W/t再加个安全系数计算吗?怎么算出来才20W。。
发表于 2018-4-3 17:30:57 | 显示全部楼层
我也不会
坐等高手
要是我,我这么算
先通过3s 10mm,求个加速度a
再求拉力F-mg=ma???
扭矩T=f/r  r链轮半径
编个系数
我每次都是偷偷看看同行,哈哈。大马拉小车
发表于 2018-4-3 19:32:21 | 显示全部楼层
http://blog.sina.com.cn/s/blog_521a53b001011xdl.html
可以看看这个
发表于 2018-4-3 20:44:53 | 显示全部楼层
就这慢吞吞的跑,就直接2mgRi  ;R是链轮变径,i是传动比,2是为了安全考虑……出来是不是最优我是不懂,但肯定合理
断电后的安全记得考虑,电机抱闸还是做点配重啥的
发表于 2018-4-4 07:28:54 | 显示全部楼层
1秒钟才走1cm,1分钟上升1次。3秒上升10mm,那么上升速度v=s/t=0.0033m/s,功率P=F*v=600*0.98*0.0033=19.404w。考虑传动链上所有机械效率,用上面功率除以总机械效率,然后再乘以功率裕量就是电机功率。功率很小是由于你的上升速度太小,功率计算好像没啥问题。
你这个要计算等效转动惯量,你先算下等效转动惯量,从减速机等效到电机轴,看看有没有问题。
发表于 2018-4-4 07:32:11 | 显示全部楼层
占楼
发表于 2018-4-4 08:34:50 | 显示全部楼层
功率这么小,须要的传动比是不是过大了
发表于 2018-4-4 11:04:51 | 显示全部楼层
3秒上升一厘米,这速度是有点慢了,这种计算建议参考链条线体上运动的计算方式,但是注意选择能够承重的链条
发表于 2018-5-8 21:56:48 | 显示全部楼层
还要看输出扭矩呀。你光用3秒10mm算出个20瓦不行,你想想如果3秒1mm岂不就2瓦了?哈哈哈,这道理我一个社会人都知道。你怎么不明白?
发表于 2019-3-2 09:03:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-3 19:48 , Processed in 0.069562 second(s), 16 queries , Gzip On.
