查看: 3067|回复: 8
倍速链流水线问题
发表于 2018-4-3 13:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条长4米宽1.8米的倍速链上需要上顶升移载 负载大概在400KG请问移载输送方式用什么比较好
发表于 2018-4-3 13:53:52 | 显示全部楼层
用气缸
发表于 2018-4-3 14:19:35 | 显示全部楼层
顶升的肯定用气缸方便啊
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:25:39 | 显示全部楼层
不是顶升 是横移用哪种线体
发表于 2018-4-3 15:12:24 | 显示全部楼层
负载比较重,建议液压做为动力。
 楼主| 发表于 2018-4-3 15:23:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-4-3 15:12
负载比较重,建议液压做为动力。
是的 打算液压
可是线体用皮带还是板链好
发表于 2018-4-3 16:01:27 | 显示全部楼层
爱吃饭的豆豆 发表于 2018-4-3 15:23
是的 打算液压
可是线体用皮带还是板链好
皮带和链板不可能的,太重了。
400KG 重载滚子链也达不到要求,建议用辊筒。
发表于 2018-4-3 17:42:44 | 显示全部楼层
建议滚筒
发表于 2018-4-3 21:15:15 | 显示全部楼层
1.就这点载荷,顶升移栽确实也可以做,加上架子电机之类的,大概会有600kg,用液压或者电机驱动会好一点,电机就摆臂式或者丝杆,液压用摆臂式或者剪型
不知道对方向有要求吗,没有的话还是旋转移栽会更稳一点
GMT+8, 2024-12-24 21:33 , Processed in 0.052422 second(s), 19 queries , Gzip On.
