查看: 5398|回复: 11
急需一名会修辛辛那提立加的常州维修工程师!!
发表于 2018-4-3 10:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台辛辛那提的立加,在待机状态下一直不定时的出现报警,报警信息中文释义:系统中断8004d 实时处理器输出超时原因:工作站处理器用于逻辑思考的MSG与实时处理器之间通信没有响应。公司地址常州溧阳!
5 G5 D' |. x- K; p  l0 h; h) R% V有会修的师傅可以加微信18112919571详谈,备注来意!!
% \: q. ~+ y- v' X$ r  O4 M
  Z, I7 k4 |* v  p+ T+ N+ s! L9 Q
发表于 2018-4-3 11:02:18 | 显示全部楼层
来,上个报警照片
6 X: X7 z5 C5 O, D" U( |- `: v
 楼主| 发表于 2018-4-3 11:21:12 | 显示全部楼层
lee0925 发表于 2018-4-3 11:02
* B4 L' c, j1 c来,上个报警照片
1 ~4 h3 p1 }- L就是这样的报警# m! V; w3 n3 x$ k  h) g2 J
断电重启后会不会好一阵子,然后又频繁出现?  发表于 2018-4-3 11:27
 楼主| 发表于 2018-4-3 11:30:13 | 显示全部楼层
wx_Dfzku5rJ 发表于 2018-4-3 11:21
! G2 s" O9 Y5 M就是这样的报警
: Z( e+ M0 w% V& [# D* y5 G  t
对,就是不定时的出现这个界面
( u- H6 ], E  S" m, _% K
断电重启后能不能正常一会儿?  发表于 2018-4-3 11:33
 楼主| 发表于 2018-4-3 11:35:09 | 显示全部楼层
wx_Dfzku5rJ 发表于 2018-4-3 11:30# o3 I* c: U9 F3 g8 Y  y
对,就是不定时的出现这个界面
8 B1 G+ b! W' K- _0 I: j
能,但是一会又会出现这个问题
7 B8 Q- Z2 P0 l1 A
发表于 2018-4-3 11:40:49 | 显示全部楼层
主要是两项硬件检测没有通过:RT和WS,即桥接板和插接板
2 S1 \+ F: Q, n' w1 {9 p* B原因很多,如果机床用的年限长了,可以重点检查硬件,也就是电柜里的RT板实时处理器板接触状态,元器件是否良好等,可以拆下来看看,有条件更换试试。
4 E. B6 n! D) R# W: c: _
 楼主| 发表于 2018-4-3 11:42:44 | 显示全部楼层
lee0925 发表于 2018-4-3 11:40
* ?, N  K' J6 G+ f0 _主要是两项硬件检测没有通过:RT和WS,即桥接板和插接板
. c" _$ P4 p( `原因很多,如果机床用的年限长了,可以重点检查硬 ...
) i" q: |* |6 L# ]6 M
您这边可以过来看看吗?你可以加我的微信详谈7 i0 Q! V+ Z; ?( p
说不定你拔块板子插上去就好了  发表于 2018-4-3 12:29
过去就算了,这个报警原因很多,我去了也不一定能搞定。照这个思路去查查看。  发表于 2018-4-3 12:28
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:11:32 | 显示全部楼层
wx_Dfzku5rJ 发表于 2018-4-3 11:42# w& w: M; d4 H8 V/ y" `( G
! Q7 _2 m3 q& D( m1 X) N( U' N
好的,谢谢你
7 e* A$ p- }& [$ H3 ]
GMT+8, 2024-11-26 08:43 , Processed in 0.052573 second(s), 18 queries , Gzip On.
