查看: 3551|回复: 7
散热风扇马达的选型
发表于 2018-4-2 19:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个混凝土搅拌运输车,原来是靠发动机曲轴带动风扇散热,现由于空间因素,想将散热器布置到侧面,液压马达取力,想问一下,该如何计算马达参数,散热器的功率问题如何计算
9 l. ]& t) \. c0 ^+ N% Q" g8 j
发表于 2018-4-2 20:20:42 | 显示全部楼层
1,你所要控制的温度差决定了单位时间内散失的热量。
" p2 L- [$ D0 N/ v% O2,你需要的单位时间内散失的热量决定了散热器的散热功率。
( F4 O& `+ w' x$ M: J6 `" B7 K3,散热器的散热功率决定了马达的功率。& q6 B# B- d5 N. ], l
4,而马达的功率决定于压力,排量。
# L9 j0 g- |* g. d! F- s) }  P4 h
发表于 2018-4-2 20:27:32 | 显示全部楼层
楼主是专门做搅拌车的吗?& d8 L/ C5 \6 U0 {
一般底盘厂家出底盘,改装厂做上装,两家互不影响。
! N! k9 ]: ]6 o" d0 r, b1 y做上装时尽量不更改底盘,如果以后出现问题好分清责任。
发表于 2018-4-2 20:34:48 | 显示全部楼层
查手册# I3 E  p7 v( {7 @& e7 a/ a
设计计算的思路是3 |4 [$ P% z& A) a3 F
热源位置---发热量(在电气设计中又电提供)、工作允许的温度---需要将多少热量散出去---选择散热形式(自然、辐射、加散热片、强制散热、热管拉平温度等,可以依靠手册)---比如选择了散热器,往往是选肋片式散热器(直接买就是了,查手册换热参数)---如果自然散热就可以满足要求就行了;如果不行,加风扇强制散热---需要风扇,还是查手册,选择风量等参数( R5 G+ l' {& m. N9 d1 J5 A+ Y- K
5 F4 N# G6 y0 C
总之,散热设计,需要思路+手册。没手册靠自己算,那这活没法子干了
  G/ m* B/ c2 l! q! W散热器的功率,概念上不清楚。如果说散热器的换热效率还比较对
. L* o, u$ \8 ~* {" y当然,如果是用制冷散热(就像个冰箱),那是有功率
 楼主| 发表于 2018-4-2 21:14:02 | 显示全部楼层
小冀aj12 发表于 2018-4-2 20:27
7 a1 r! Q3 p7 k* Q, G4 R$ ?楼主是专门做搅拌车的吗?7 `# J- m$ B( y+ h/ f
; N' V" u1 ]- m8 w/ Y3 `; C- d做上装时尽量不更改底盘, ...
+ w& J/ j! E; f4 K1 J
也不算是专门做搅拌车,但是做过好几个混凝土搅拌运输车,井下的
0 K  U$ y7 t( M! w- h5 p
发表于 2018-4-2 21:27:17 | 显示全部楼层
我这里也设计搅拌车,不知楼主可否留个联系方式呢?
发表于 2018-4-2 22:51:43 | 显示全部楼层
你的散热器系统有几个散热器?只是液压系统的散热器还是包括了发动机的几个散热器?
发表于 2018-4-4 09:35:34 | 显示全部楼层
来学习的
GMT+8, 2025-1-20 17:07 , Processed in 0.066336 second(s), 14 queries , Gzip On.
