查看: 2970|回复: 9
计量型检具必须要配极限件吗
发表于 2018-4-2 16:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户来公司现场评审,要求测量一个零件尺寸,该检具是计量型检具,使用时先用校对块校零高度百分表,然后测量某一尺寸。客户对此方法提出异议:如果检具有问题怎么办?必须要配极限件复核检具,以确保检具是合格的,然后才能测量。" I3 \2 l: r( q! }% s9 w
我对此不太熟悉,不知道客户的这种提法是否正确合理,请指教。5 ^5 {2 U) |) o. s
发表于 2018-4-2 16:20:38 | 显示全部楼层
有极限检具故然是好事,方便快捷。: P7 s) a) P4 t8 W" E$ E
客户只是放心不下你们的校对块和百分表
放不放心是另外一回事,理论上他们的提法有依据吗?  发表于 2018-4-2 16:43
发表于 2018-4-2 17:12:43 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-4-2 16:200 D+ E  G: D0 _* P
有极限检具故然是好事,方便快捷。. e' |# U4 M* |* y: ]
客户只是放心不下你们的校对块和百分表
( @4 O6 }. q! A/ x1 R! U3 x
单从方法上面说,贵公司和客户的检测手段都没有问题,但你要明白什么叫顾客是上帝。0 l& c6 p+ K% j/ F" ?: X0 b
发表于 2018-4-2 21:05:43 | 显示全部楼层
接待客户是件麻烦的事情,要在客户能接受的前提下,给他们一个合理的解释,很显然,你的解释会很苍白,客户立场很坚定,按照客户的做吧
发表于 2018-4-2 22:33:31 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-4-2 16:20' \3 m+ |! K0 d* R$ U% {0 N$ k7 Z
有极限检具故然是好事,方便快捷。
9 s$ B/ T% T' }) t( U( l客户只是放心不下你们的校对块和百分表
1 [8 b9 E" F) M  C6 [# ?有。量具的公差,只有被测尺寸公差的0.1,也就是这样的量具,才可当作标准。0 g# A0 ?1 ?+ N7 P! j7 n* A
4 F) ^' W( x- |首先,你用高度尺来测量具,本身就是不合理的。高度尺的精度仅为0.02,它不具备检定量具的资格。
' @* \! j/ F8 F. b6 u- `" t/ h, p; E& w! S
1 q, _5 q3 X% |8 p8 M4 \+ l补充内容 (2018-4-3 08:58):. d; J% Y/ o7 A  w( R# C, s
1、量具是高精度产品,它的公差只有被测公差的10分之1;7 ~# T' h1 ^: Q) K+ F
2、除非你产品的公差非常大,才有可能存在量具用能用测量装置(百分表,千分尺,卡尺)测量,而精度又能满足。
0 j: Q% A2 F' S4 P3、大多数的量具都是通过计量室计量的。
我们用的是高度百分表,是在高度尺上安装百分表。  发表于 2018-4-3 08:28
发表于 2018-4-3 08:53:57 | 显示全部楼层
出第三方认证或者报告
 楼主| 发表于 2018-4-5 16:47:02 | 显示全部楼层
客户说做MSA分析时要有极限样件,是这样吗?
发表于 2018-7-7 15:35:32 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-14 12:25 , Processed in 0.053804 second(s), 15 queries , Gzip On.
