查看: 15547|回复: 14
关于螺纹孔通止规的检验标准
发表于 2018-4-2 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天遇到一个想不通的问题,我们公司打的M8*10螺纹孔用的是标准的螺旋丝攻,但是每次打完螺纹孔 止规都要进去很多,然后为了产品合格就把丝攻前面部分打磨掉1mm左右 然后止规就能很好止住。然后我查了一些质料说止规2圈螺纹内就合格,我就纳闷了。. g  Z5 l- `4 v. E8 b1 n  b
       这个2圈怎么开始算?因为一般螺纹孔前面有C1的倒角,如果端面开始算,那止规防进去不拧就已经一圈进去了,然后就会3圈左右才能止住,我自己的想法:先拿止规和螺纹孔去配合,当他们刚刚一拧就能卡住前的点开始算配合起点,然后就2圈差不多拧住了,但是端面看起来,止规进去不止2圈。然后我就懵了。到底2圈的标准是以那个接触点开始算还是螺纹端面开始算?) N4 i" a- L0 L- K- v/ V' R
2 q" v0 E3 x$ r7 T, U& @: u, D! Z
发表于 2018-4-2 16:41:43 | 显示全部楼层
从接触点开始算
发表于 2018-4-2 19:00:53 | 显示全部楼层
对此我不发表任何意见,从来没自己拧过一个螺丝,配的助手全部搞定
发表于 2018-4-2 22:08:37 | 显示全部楼层
从螺纹入头开始算起
发表于 2018-4-8 10:22:59 | 显示全部楼层
学习了,受教了
 楼主| 发表于 2018-5-9 16:26:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-2 22:082 J8 U( C# B/ i, N: R* \$ u) }
从螺纹入头开始算起
# P6 s: p' N0 c7 D/ w+ ^3 S- F
入头还是算是指刚进去一点,用力拉不出来算是起点吗?
8 U6 b& x! Y3 V6 [/ J* d. F
 楼主| 发表于 2018-5-9 16:31:57 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2018-4-2 16:41
  U' e, s! K! h! S, U& N从接触点开始算
+ q8 E4 P. Y+ u; w. J8 k( j接触点是指稍微拧一点点就拉不开那个是接触点吗?
. y, i( V& i% |* o
4 H6 ~/ Z$ l# n+ I! u8 _% L3 R0 ~# ~# h) Z# ~
发表于 2018-5-9 16:57:23 | 显示全部楼层
建议这个不要这么纠结,客户是上帝啊,他们说怎么样就是怎么样啊,所以你尽量还是往高要求做吧
发表于 2018-5-12 10:26:45 | 显示全部楼层
恩!
发表于 2019-5-21 12:36:44 | 显示全部楼层
从第一个饱和牙算
GMT+8, 2025-4-7 22:42 , Processed in 0.058017 second(s), 14 queries , Gzip On.
