查看: 7356|回复: 26
大圆盘加工求助
发表于 2018-4-2 12:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家好,图片上这个大圆盘直径3000,厚12.外圆大孔是通过立车加工出来。现在的问题是上面这些M6的小孔怎样加工?我打算用钻模板一部分一部分加工,但大摇臂钻上加工,设备太大,效率低,工人劳动强度大。想请教朋友们有没有什么好的方法?先谢谢大家了!" L5 b8 ]2 i( i
材料是45
1 v; B$ V2 L. k% I( j
" B+ i4 h4 I: F8 |$ e/ r
4 A* w2 e+ z) ~4 i! {. x  D) h
& L8 w9 ?7 B6 n: V  J
发表于 2018-4-2 13:15:26 | 显示全部楼层
才M6,12厚,我觉得没多大劳动强度,板那么大,都不用装夹。
发表于 2018-4-2 13:18:20 | 显示全部楼层
不上数控这活干着也愁人,孔位要求不高的话做6等分模版钻,用磁力钻或手枪钻就行了
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:19:19 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-4-2 13:18" M3 [5 A5 P+ i  A  f
, u+ s* u/ [  @( X1 `9 M先谢谢大侠!请问磁力钻装夹一次也只能钻一个孔吗?是不是象磁性百分表那样的通过一个旋扭来吸住底座?6 Z* H$ w/ y8 e/ R5 E
: a3 q3 W2 R; d2 t
对  发表于 2018-4-2 14:42
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:21:34 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2018-4-2 13:151 Y- y. O/ B; n7 K
7 [" ~' U6 s  H# U
谢谢你!我想像的摇臂钻加工M6的孔设备太大。
, i; m( O2 _$ y
发表于 2018-4-2 16:52:11 | 显示全部楼层
像这么大的台面采用数控打点再加工孔位置精度容易保证,不过我也没看到打点的设备是什么样的,只是设计的台面有三四米大时外协公司就要求我发电子图给他们,他们可以用设备直接根据电子图打点而不用人工画线,这样台面上的孔加工出来位置度的精度比较高
发表于 2018-4-2 22:14:38 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,可以使用人工打点,磁力钻钻孔的方法2 }7 Z0 Y# J  q, l3 q# L
发表于 2018-4-3 17:56:32 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-4-2 16:52
! x0 h$ X: w; H像这么大的台面采用数控打点再加工孔位置精度容易保证,不过我也没看到打点的设备是什么样的,只是设计的台 ...
8 J/ w9 Y0 [$ F) ]# K2 W$ p* {还有这种操作?
4 `- z( o0 @( P; ^" ~( S+ L) N+ ~
发表于 2018-4-4 08:06:17 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-4-3 17:567 E) P; o. d; n& m2 m% J. A
还有这种操作?
9 b, K/ {# y% Q' |; K  _; v- j$ Y比如我这个台面上的孔! C5 D  a7 I; L2 W8 M5 {( w, B$ p
" Z* V/ X# s: `; B
发表于 2018-4-4 15:38:44 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-4-2 13:18# T8 G$ W: ^* e
" I1 ?/ n( b) W2 p3 x
感觉这是最经济高效的方法
+ Q% j1 ^( Z) ?  ~
9 k$ N4 e" I+ c
GMT+8, 2024-11-26 01:24 , Processed in 0.056027 second(s), 18 queries , Gzip On.
