查看: 5114|回复: 13
SolidWorks如何沿四周整列
发表于 2018-4-2 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
. X# M* G' F. Q8 ~想一次性阵列出四周的法兰孔,大侠们赐教,最好能演示一下谢谢
9 W  Q) w0 Q% ^9 H# ~( u( D% B  x  F
发表于 2018-4-2 11:28:24 | 显示全部楼层
可以两个方向同时阵列
- z; N2 [; Z9 N' n# n) ]# y
. V5 d$ Y) R* X& o" K9 {: W然后跳过不需要的实例
% H" ^) H! T3 K7 w. m1 }  H3 v
. h+ U4 H5 ]  Y应该可以的
发表于 2018-4-2 11:30:27 | 显示全部楼层
你就整个面阵列,在选项中选择去掉中间的孔,再确定就可以了
( H3 N; |: g7 n
发表于 2018-4-2 11:35:45 | 显示全部楼层
这个可以吗
发表于 2018-4-2 11:46:46 | 显示全部楼层
正方形?那只画三个孔,然后旋转阵列,数量4
发表于 2018-4-2 11:50:16 | 显示全部楼层
xy分别阵列,去掉不需要的,这样最方便。/ a1 @9 B2 D$ ?5 I  ?1 u
不过这么简单的,阵列不阵列区别不大。
发表于 2018-4-2 11:51:01 | 显示全部楼层
同意楼上的。圆周阵列,4份。轴线自已做一个,放在正方形的中心点上。
发表于 2018-4-2 11:59:13 | 显示全部楼层
不如镜像来得直接。
发表于 2018-4-2 12:10:09 | 显示全部楼层
草图阵列
发表于 2018-4-2 12:12:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-2 11:46
$ A) \1 J: K' E正方形?那只画三个孔,然后旋转阵列,数量4
) N' ]' h! |$ [8 w! S& T( `( Y
, W9 U8 b( t  h! v1 R* ]' I8 W$ u正方形圆周阵列,只画2个孔就可以了的吧
GMT+8, 2024-11-25 21:30 , Processed in 0.057765 second(s), 17 queries , Gzip On.
