查看: 7671|回复: 11
降低生产成本的途径
发表于 2018-4-2 10:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 o3 o$ [/ S5 {' C, ~一、浪费是影响生产成本的最大原因,一般解决浪费的方法是从精益管理入手、优化制造流程。, O' a2 g6 Z* a( f
3 H2 z% S/ g% O
二、呆滞比例过大是另一个影响生产成本的原因(也就是账龄过大的物料比较多,占用流动资金,形成库耗和废品)。解决呆滞物料需要从物料供应链入手,在稽核小组的监督和推动下,使采购订单、物料入库单,物料出库单等涉及物料的单据正常流动起来,形成闭环。不要把流程停留在某个部门中,导致物料信息不能及时准确的反馈到系统。
; O- }0 g' r( T8 {$ x' s
发表于 2018-4-2 13:20:42 | 显示全部楼层
文绉绉的,老板爱听,第二点不就在第一点里吗?
发表于 2018-4-2 14:59:24 | 显示全部楼层
其实就是三点0 m$ e1 k" s4 x1 J0 }6 h
% G6 {! k6 k* v) a$ R
1.提高生产速度0 I; y7 `1 ?6 B/ U8 F2 g; G
2.降低生产报废(这个数据已进出料计算,WIP永远当报废品,良率才准确)
. `) m0 c+ K1 U) S. t9 R4 T3.降低库存
& I" D$ J  o2 y" {1 F8 R
- g/ O% u. t" {9 w8 U其实1,2点合起来也可以叫提高生产效率
发表于 2018-4-2 15:12:37 | 显示全部楼层
其实就是用多少买多少,能机械不人工
发表于 2018-4-2 15:32:17 | 显示全部楼层
标准化、模块化、系列化,减少工艺加工量。# N( E) C5 o6 q, h
从别人家抄过来的。
 楼主| 发表于 2018-4-4 08:26:00 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-4-2 13:207 B- N9 R8 s. g1 n
; j: d2 ~7 T) I/ D3 A% Q  ], `
差不多,一是直接浪费,二是间接浪费
4 A3 ]/ P, h6 U* U( D5 ^9 _% Z3 r
发表于 2019-3-25 19:16:23 | 显示全部楼层
降低是单维度要多维度。现在企业不在是表面上的成本和利润。而是放在核心增加长板。企业的核心比如内部效率、内部成本优化、那如何实现效率和成本来影响决策就需要移动云办公来实现。而云办公需要系统每家不一样,所以你可以自已组建一个这样的系统。只要打开微信发现小程序搜索库存表、就可以自由组合各部门加上好友共享数据。客户管理、库存管理、损耗管理、退货管理、利润分析、出库提醒、这些表面上是一个功能其实它可以实时的共享数据、让大家在一个云平台上共同完成一些化学妙用。起到了成本控制、你所说的现金流、最主要的是可以做到质量品控、市场与质量部门共同知道一线提交的问题产品情况。有兴趣的试试。
发表于 2019-3-26 15:02:46 | 显示全部楼层
sjf888 发表于 2019-3-25 19:16+ E2 O5 q# c$ h) T
降低是单维度要多维度。现在企业不在是表面上的成本和利润。而是放在核心增加长板。企业的核心比如内部效率 ...
/ l* Z9 F1 t9 K
实在
" M9 P  M; i& ~; G% f  v5 P% J
发表于 2019-12-12 11:52:25 | 显示全部楼层
个人感觉废品才是最大的成本
 楼主| 发表于 2020-1-24 12:26:32 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2019-12-12 11:52
/ n! e) X; i6 a. @) t" \, h, {! m个人感觉废品才是最大的成本
1 K, w6 I' v$ c2 g不同行业有不同行业的特点吧。都需要具体分析* Q, \3 w; P1 l* F
GMT+8, 2025-4-25 17:17 , Processed in 0.104579 second(s), 14 queries , Gzip On.
