查看: 15232|回复: 12
高速钢的钻头5mm的转速大概给多少,钻45号钢
发表于 2018-4-2 03:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢的钻头5mm的转速大概给多少,钻45号钢5 g0 v4 ~4 m1 p/ K6 J1 D
发表于 2018-4-2 07:55:38 | 显示全部楼层
这种问题也能作为主题发的出来,这还是一个专业的机械论坛吗?
9 a1 z9 e0 m, k- P5 P
发表于 2018-4-2 09:16:24 | 显示全部楼层
开个1500-2000左右就好了  进给控制在50就好了哇
发表于 2018-4-2 12:32:20 | 显示全部楼层
我一般加工打2500转左右,进给f50,如果刀具悬伸太长,转速需要相应的降低,当然,悬伸越短越好
发表于 2018-4-2 16:46:55 | 显示全部楼层
这都是要开飞机呀,转速那么高。数控600,摇臂钻几档都行。
发表于 2018-4-10 20:22:23 | 显示全部楼层
每转5到10丝,1500钻左右
发表于 2018-4-18 13:04:45 | 显示全部楼层
你们都打这么 高的转速啊    我才1000
不喷冷却液,1000是对的  发表于 2018-4-20 23:21
发表于 2018-4-19 16:09:51 | 显示全部楼层
开飞机啊: j6 F1 W2 t4 a+ ^; J
发表于 2018-4-21 21:23:59 | 显示全部楼层
高速钢线速度30,加好冷却水
发表于 2018-4-22 10:26:03 | 显示全部楼层
视情况而定,算算线速度,机床承受能力,钻头刚性
GMT+8, 2025-3-12 03:33 , Processed in 0.087965 second(s), 15 queries , Gzip On.
