查看: 4928|回复: 5
机械加工和钣金加工在检验方法上有何区别?
发表于 2008-5-30 22:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我才涉及钣金行业,以前是搞机械加工的,想请教各位,机械加工和钣金在检验方法上有何区别,是否有钣金加工检验标准?主要需要外形尺寸和孔的相对位置检验标准.
, c+ c9 e4 T/ R7 j0 P先谢谢了!
发表于 2008-6-1 15:01:59 | 显示全部楼层
标准有.你在那里.我可以给你.@
发表于 2008-6-1 20:01:04 | 显示全部楼层
原帖由 林城百合 于 2008-5-30 22:30 发表 ' a7 F0 x, h/ ?3 y0 A* Z2 n
我才涉及钣金行业,以前是搞机械加工的,想请教各位,机械加工和钣金在检验方法上有何区别,是否有钣金加工检验标准?主要需要外形尺寸和孔的相对位置检验标准.# M" X' ?, t  h' A, |! x* k7 n9 ^: O
先谢谢了!
的确和你说的那样。对于版金横梁,机架通常采用试组的办法。因为孔位比较多,尽管现在大多采用NCT,激光工艺,但是谁也不能保证一定正确, 例如电梯门机和层门挂件==。编程通常不是少这就是少那,到那时无法返工 ,你没有发现问题,你就倒霉了!另外材料的平整度和折弯角度和折弯尺寸也是重点,一般还是采用企业标准比较好,未注公差我有时不敢用 就说这些了
 楼主| 发表于 2008-6-1 22:43:31 | 显示全部楼层
谢谢上面两位的指点.# [) C" N% T  I, @0 |3 i2 P
黄昏的云:   能告诉我钣金检验标准号吗? 我是贵州贵阳的,QQ:412290686.
 楼主| 发表于 2008-6-3 23:03:24 | 显示全部楼层
问题还没解决,请大家帮帮忙.
$ d* `, H' i2 q2 w$ U3 K自己顶一下,可别让此帖沉了底.
发表于 2008-6-3 23:09:09 | 显示全部楼层
检验标准要查自己公司的厂标,一般以这为主9 E- r0 g, E7 I) i  Q( w
也有些标准是以客户要求的标准
; D' E* `0 E7 O/ z: c所以几乎没什么统一的
9 d+ @- `$ w, x, P像你说的,外形尺寸和孔的相对位置,以公司设计图纸就可以了,一般都是有装配关系,所以必须要以图纸为准
GMT+8, 2025-4-30 04:24 , Processed in 0.061196 second(s), 14 queries , Gzip On.
