楼主: 余力
三坐标MSA问题---请教
发表于 2008-8-1 16:51:59 | 显示全部楼层
首先,樓主自己有些概念性的東西沒有弄清楚。0 O2 a# B. R2 d) Z- P- W4 G$ P
三座標本身沒有MSA的概念。MSA是測量系統分析,注意不是量具分析,是系統,如果只是針對三座標本身,只有校準和檢定的概念,不存在MSA。MSA是需要儀器本身,測量方法和工裝以及人的操作,產品本身的誤差三大方面的。1 T8 S$ S7 c' x# J2 a5 O5 {
至於客戶要求,要怎麼做,當然要選客戶的產品了。如果客戶有特殊特性要求,就選特殊特性來分析,如果沒有,就找公差最小的,如果公差最小的都可以通過MSA,那大的就問題不大了。另外至少要選能分析出儀器X,Y,Z三個方向的精度的尺寸。$ ^, C+ }9 q1 M  \
至於選MSA的哪個工具來分析,一般選GRR嘍,也有客戶要求做偏倚和線性的。我們竟然還遇到過要做穩定性的,對於室內使用的機械量具,要求穩定性分析的客戶目前我們只遇到過一家。
发表于 2010-1-4 20:04:47 | 显示全部楼层
用机器做机器的MSA?
发表于 2010-1-13 11:51:31 | 显示全部楼层
关于MSA的讨论最好去TS16949的论坛上.比较专业.
发表于 2011-8-6 10:16:18 | 显示全部楼层
这些具体的问题讨论实在有好处,学习学习
# U& _; y! S! }7 K! e
发表于 2011-8-10 21:00:21 | 显示全部楼层
大连量具 发表于 2008-6-2 23:30
# I6 b. A$ v6 o' P9 u所谓MSA就是针对某一项测量要求,评价人和工件的变化对测量输出的影响,所以我认为不可能脱离工件和测量人员 ...
. {& i) ?# }" f$ D, c  I
这个MSA 可以狭义的理解为三坐标的GRR分析。而“一般三坐标结果和操作人员的操作相关性很小,只要精度能够达到,做三坐标设备的MSA没有什么意义。”不知是从哪里来的?0 [4 l/ O2 q% [  [8 I7 ~
对于测量系统而言,与人的关系越小当然越好,但这个小是多小呢?需要量化的。9 O, g: @; C+ x: Y3 }  k* r7 ^# ?5 U
所谓的精度是什么的精度呢?测量设备的还是加工设备的?即使精度很高,是否就很稳定呢?精度和准确度是两码事哟。( p2 o- ^/ J+ {0 h
发表于 2011-9-13 21:03:35 | 显示全部楼层
三坐标测量仪进行重复性和再现性分析好复杂哟!而且如果达不到10%以下,分析原因都不好操作。
GMT+8, 2025-4-26 19:10 , Processed in 0.059654 second(s), 13 queries , Gzip On.
