查看: 13752|回复: 25
三坐标MSA问题---请教
发表于 2008-5-30 21:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户要求我们做三坐标的MSA,不知道怎么做?询问了品保工程师,说用量块没有公差,请大家想想办法.
发表于 2008-5-30 21:17:40 | 显示全部楼层
选择产品确定一个尺寸,进行稳定性分析,也可以选择三个操作者进行 GRR分析
 楼主| 发表于 2008-5-30 21:24:53 | 显示全部楼层
这样不就是测量系统分析了吗?每个产品都做,做死了的拉,光三坐标的怎么搞?
发表于 2008-5-30 23:26:06 | 显示全部楼层
MSA,就是测量系统分析。一定要用客户的产品,每个产品可以选一个典型的过程控制尺寸来做MSA。一般汽车产品都要做MSA。
0 d8 l" R/ T* f' L& i5 n用三坐标编程做啊,很快的。就是遇到MSA不好,分析问题比较烦。
 楼主| 发表于 2008-5-31 22:19:46 | 显示全部楼层
关键是人家要做三坐标本身的MSA,不是产品的MSA
发表于 2008-6-1 09:23:07 | 显示全部楼层
原帖由 余力 于 2008-5-31 22:19 发表 5 L2 v& R6 n8 _
) f$ F& I" ~% w+ t$ Y! f) ^- h
三坐标本身是测量仪器,做MSA当然是需要产品(广义的概念)的了。你不舒服的地方在于一般的专用测量仪器只测量产品某些参数,你可以有针对性的进行工作,三坐标功能多,不好确定做哪些东西。如果客户没有特别声明,你也可以随便找几个具有不同特征参数的产品按照一般专用测量仪器的方法来做,不过要有手段知道那些参数的“真值”。这只是我个人的看法,不知道对不对
发表于 2008-6-1 20:16:04 | 显示全部楼层
你把客户的意思理解错了吧,客户可能是需要你的MSA要有用三座标做的。
发表于 2008-6-1 22:27:36 | 显示全部楼层
以上其他都没有理解楼主的意思
# j" n" c/ O/ S! k+ c
0 a+ P/ L- p8 M2 y) o2 S   选一个产品,确定一个测量项目,做稳定性分析!!
发表于 2008-6-2 15:57:12 | 显示全部楼层
检测设备的MSA是针对某种产品的某种检测项目(有公差)而做的。分为计数型MSA和计量型MSA。我们一般做的是计量型的MSA,操作人员要选择3个人,工件要选择10个,且10个工件要代表过程的分布,也就是说10个工件的被检测值要遍布于公差带的上下限及中线,每个人要连续检测2次或3次(盲测),那么一共要检测60-90次。
发表于 2008-6-2 16:23:18 | 显示全部楼层
我觉得你的客户要求的是检验你的三座标测量机的测量稳定性,就是便于分析以后工件的误差来源及结果的可靠性!一般来讲用户会提供几个已知的工件,结果并不重要,重要的多人N次测量的结果要求在一定的范围内!对机器的要求很高哦! 与测量人员或工件关系不大!!, s% }5 l$ u* X
祝你好运!!
GMT+8, 2025-4-3 18:49 , Processed in 0.057294 second(s), 15 queries , Gzip On.
