查看: 2593|回复: 3
铸轧铅板技术,需制作一台铅板毛坯生产装置---请教
发表于 2008-5-30 20:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需制作一台铅板毛坯生产装置,铅板最好是浇铸对滚冷却成型连续生产,毛坯铅板的尺寸要求宽230mm,厚度为5mm。
1 e1 F+ F# r- n* h# G* \: B请哪位前辈赐教,不甚感激。
发表于 2008-5-31 23:22:24 | 显示全部楼层
铅板最好是浇铸对滚冷却成型连续生产.
% H4 U4 |+ Z% |) ^! i2 s, P% W9 G, A/ e# B: ~  u/ }
这是偏门的,不是专门搞这个地话一点都不了解.+ c4 G) G6 k: A0 L) I2 q) h
技术难点好像在于浇注辊的两端密封.1 j% B% B/ c8 l7 p
看看其他高手有无了解的.
 楼主| 发表于 2008-6-1 11:40:36 | 显示全部楼层
铅板的凝固点在330℃左右,两端的密封并不是问题,也可以用铅液高位溢流成型压辊冷却定型的方式,但心里没有底。哪位高手有这方面的经验的话,请指教一二。
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:51:40 | 显示全部楼层
热轧铅板,对辊冷却
如果在辊筒的体内接上循环水起冷却作用,如何控制辊筒在运转中的温度?请前辈们指教
GMT+8, 2024-11-26 18:34 , Processed in 0.046640 second(s), 16 queries , Gzip On.
