楼主: ryouss
拉伸練習
发表于 2018-4-4 18:27:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-5 11:47:26 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-4-4 18:25+ p( I& h1 s% n4 ^6 c5 f6 g. a
受ryouss大师邀请,本帅就班门弄斧做个动画。! ^2 {$ Z  U) c& R6 ^3 l
先画3D草图,然后把3D草图拉伸成型到一面。
2 L$ t+ u  O7 T4 V$ h8 m3 J
謝謝帥哥的精彩演示& x9 I* F: o6 X" ^$ J8 _
0 k- w' X2 Q  v- a  v! _4 u另個做法如图示:
3 j' L* A" c6 c& h) A9 I
5 c# d; C% a% |* S1 \9 j$ N5 X9 p+ T6 y, X/ l
4 M* B+ E* L& K6 t
发表于 2018-4-5 21:11:12 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2018-4-5 11:47
3 C- m5 D' u' q: A, l謝謝帥哥的精彩演示
7 f7 y3 j9 v( M) @, k6 a' a$ [5 L
另個做法如图示:
, C/ Y* _5 @2 w. G% ^
多谢大师分享好方法。
发表于 2018-4-8 08:39:48 | 显示全部楼层
$ T3 \5 U" U' N5 x/ \# o" x受ryouss大师邀请,本帅就班门弄斧做个动画。
6 W4 Q" l1 R2 F; }9 \先画3D草图,然后把3D草图拉伸成型到一面。
* x& n% M% v: @7 S! M+ h% J! d
谢谢大神指导
4 Y5 B6 Y, w7 i! d学习了( y7 D0 S4 T( I# W+ t
发表于 2018-4-9 11:16:21 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-4-4 18:279 r, E0 C3 E* M( S/ Z) j
@wancly  @xuzhuodage
4 ~" |5 v  F+ g5 a! o' N$ c感谢,学到了,我脑子中竟然想到过3D草图,拉伸到面,哈哈,就是没有去尝试# L+ j" }0 c0 q8 U3 a" B, i
发表于 2018-4-9 11:25:56 | 显示全部楼层
wancly 发表于 2018-4-9 11:165 {7 H/ s- ^8 y% O0 o
5 V- W: A5 H0 r) w# n$ y, ~经过分析后,如果认为平面草图无法实现的,就要考虑用3D草图了。! Q* z+ }+ H2 h3 @* c/ }
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:33:31 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-4-9 11:25; e( }$ R8 m& P$ R
# m4 b- `! C9 Q/ n5 C帥哥,有空可否說說13#如何做,謝謝!
1 X  M& B8 P8 T! D4 c2 m5 X
发表于 2018-4-9 12:27:52 | 显示全部楼层
: H( b! L1 Z. ^2 W. y# G: N% A4 w
ryouss 发表于 2018-4-9 11:33
4 q* _/ d( Z% K1 O$ p帥哥,有空可否說說13#如何做,謝謝!
! }) {- ^# ~8 l多谢老师关心!% A* z6 |9 F8 S5 m. y4 \' j8 P
13楼的拉伸和30楼的做法大同小异,把下面的那个半圆分为两部分,拉伸时选择轮廓,拉伸后再编辑3D草图,把半圆重合就可以了。
6 f% G' Z0 s' X) N. M  J2 u" N% H8 v/ v* K9 {% t
) L1 Q; h! B* P5 {' G& z
  j* L! q! Q. a/ ?9 F3 ~0 e' B/ z5 o- L$ v" l7 j# ~& s' R2 Z1 [0 `' m/ S
8 q) C6 z& c- s8 K& y8 q
发表于 2018-4-9 12:38:27 | 显示全部楼层
如果半圆不分为两部分,效果会是这样的:2 j# `( H; J3 D. b; E
! b# e* x, f. A2 F$ d& k6 l9 a
 楼主| 发表于 2018-4-9 14:13:06 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-4-9 12:27
9 k( P& ^5 \: R' Z/ ]- e: r+ l多谢老师关心!! I/ f! M, k9 W  R
13楼的拉伸和30楼的做法大同小异,把下面的那个半圆分为两部分,拉伸时选择轮廓,拉伸后 ...
: D( o, \1 L1 i' Z謝謝講解
0 F- _' F: q; Y4 r
GMT+8, 2024-11-26 10:04 , Processed in 0.055525 second(s), 15 queries , Gzip On.
