查看: 2562|回复: 9
社区有没有制造凸轮轴的
发表于 2018-3-31 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区有没有制造凸轮轴的,请教一个问题:凸轮经过毛刷去毛刺后,怎样避免凸轮毛坯面上粘上铁粉,或怎样清干净,用户反映毛坯面经过去毛刺工序后变黑,清洗机也不能洗干净,下图是去毛刺设备,采用不锈钢丝毛刷去凸轮锐边上的毛刺1 f; v2 Y0 e$ l" O5 B. F: C3 w
发表于 2018-3-31 21:34:35 | 显示全部楼层
看看在去毛刺的过程中增加个切削液冲洗步骤
后面有专门的清洗机也不能洗干净  发表于 2018-4-2 08:42
发表于 2018-3-31 21:56:32 | 显示全部楼层
用钢毛刷会不会在凸轮表面形成较深的划痕?能不能用磨削方式去毛刺?
凸轮部分硬度很高,钢丝刷不会损坏凸轮表面  发表于 2018-4-2 08:46
凸轮部分硬度很高,钢丝刷不会损坏凸轮表面  发表于 2018-4-2 08:45
发表于 2018-4-9 15:49:34 | 显示全部楼层
垃圾钢丝刷因为软把自己涂在凸轮上了。我以前拿钢丝刷刷瓷砖,也把瓷砖弄黑了。后来用牙刷涂牙膏刷才弄干净。
 楼主| 发表于 2018-4-9 15:59:02 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2018-4-9 15:49
0 A  K# {: P& I3 D垃圾钢丝刷因为软把自己涂在凸轮上了。我以前拿钢丝刷刷瓷砖,也把瓷砖弄黑了。后来用牙刷涂牙膏刷才弄干净 ...
' Q5 H& [1 N7 a/ j" T+ d
我这用的是不锈钢丝刷,弄黑的部位是不刷的,我觉得是铁粉石墨粉喷在上面,现在后工序的清洗机也洗不干净
( I2 C6 {$ D6 v/ ]
发表于 2018-4-9 17:04:14 | 显示全部楼层
你这个铁粉从哪来的,实在没搞懂你这问题是怎么发生的
发表于 2024-5-26 11:17:03 | 显示全部楼层
去除凸轮毛刺后还有抛光轴颈和凸轮这道工序,变黑也不影响什么
GMT+8, 2024-12-23 21:53 , Processed in 0.050536 second(s), 18 queries , Gzip On.
