查看: 7915|回复: 23
怎样撑紧盘孔
发表于 2018-3-31 15:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        盘的孔径13mm    现在需要达到这样的功能,盘推入到轴上,轴上有零件撑紧盘孔,使盘不松动,轴带动盘转动。由于盘的孔径小,怎样撑紧盘孔想不到好的点子。有没有那个大侠有好的点子供参考下。类似的机构也可以。
发表于 2018-3-31 16:02:53 | 显示全部楼层
孔径有多小?
 楼主| 发表于 2018-3-31 16:11:52 | 显示全部楼层
直径13mm
发表于 2018-3-31 16:12:45 | 显示全部楼层
你这个光轴是如何带动盘旋转?是否可以采用花键的结构方式?
 楼主| 发表于 2018-3-31 16:14:31 | 显示全部楼层
需要通过光轴上的结构撑紧盘孔,带动盘一起转动,
发表于 2018-3-31 16:25:33 | 显示全部楼层
参照气涨轴
发表于 2018-3-31 16:43:18 | 显示全部楼层
轴径确定的吗
发表于 2018-3-31 16:48:08 | 显示全部楼层
轮子两端做成锥孔,然后两侧做开口锥套,两端锥套向中间拉近就行,或者参考轴承的紧定套进行设置
 楼主| 发表于 2018-3-31 16:49:11 | 显示全部楼层
轴径12MM-13MM之间
发表于 2018-3-31 16:58:11 | 显示全部楼层
轴里面做一个拉杆,类似膨胀螺栓的原理。
GMT+8, 2024-12-24 21:51 , Processed in 0.054082 second(s), 19 queries , Gzip On.
