楼主: 慕容揽月
tray盘上料分盘及空盘回收层叠机构
发表于 2018-4-3 08:33:03 | 显示全部楼层
慕容揽月 发表于 2018-3-31 08:43
需要tray盘批量上料的机都用
要看客户的盘子状况,盘子不好很难搞的
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:09:27 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2018-4-3 08:33
要看客户的盘子状况,盘子不好很难搞的
一样一样来,将复杂的进行拆解
发表于 2018-4-9 10:16:48 | 显示全部楼层
这种筛选很常见尤其是电子电工产品
发表于 2018-4-13 20:17:39 | 显示全部楼层
富士康就有
发表于 2018-4-19 15:35:52 | 显示全部楼层
现在工厂基本都用注塑盘,做个托盘浪费成本,注塑盘软,分盘时要做盘之间的弹簧卡爪做分离,并需要统一一下注塑盘的拔模角度,不然会有带盘的问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-19 16:10:16 | 显示全部楼层
这种你怎么想到用电机机构的,用气缸多号,控制的时候比电机简单多了,而且不容易出问题,电机的话,选的不好还容易出BUG,接线也是,还有驱动器的好坏,都影响。用气缸控制就行了,1)气缸控制可以直接在侧面加2个叉,需要堆叠的时候,下边输送线送到位置(做一个限位结构)后,侧边的2个叉下来然后把上面的盘放到下边的盘上,然后叉住输送线上的盘上去,一次类推。就叠起来,下来的时候同理。还有一种方式就是在下边做一个顶的气缸结构,然后在侧边用气缸卡住。
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:37:57 | 显示全部楼层
随风而逝002 发表于 2018-4-19 16:10
这种你怎么想到用电机机构的,用气缸多号,控制的时候比电机简单多了,而且不容易出问题,电机的话,选的不 ...
有道理
发表于 2018-5-21 14:04:39 | 显示全部楼层
这个我们已经做得很成熟了,都可以的
软 tray
软 tray
硬tray
硬tray
发表于 2018-6-12 13:58:05 | 显示全部楼层
魏善威 发表于 2018-5-21 14:04
这个我们已经做得很成熟了,都可以的
可以分享你的机构吗?
GMT+8, 2024-12-25 02:35 , Processed in 0.063196 second(s), 20 queries , Gzip On.
