查看: 16392|回复: 23
请教,内圆磨头的轴承怎样换,要注意什么?
发表于 2008-5-30 06:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在自己做机加工很辛苦,不但加工的技术不能松懈,而且机床的维修原理也要略知一二,什么液压啊,电路啊,只为能节约点成本.+ p6 f% a# c5 U! m4 l
我有个万能内外圆的内圆磨头,可能是里面的轴承坏了,想换几个轴承,但以前换过一次(不是现在用的)换好了不好用,使用时很容易发烫,所以这次也没敢轻易开拆,先过来请教,有谁换过,换的时候要注意什么?
发表于 2008-5-30 08:36:45 | 显示全部楼层
你还是找个能修电主轴的师父吧。
/ ?. ]. ~! z+ E( x不懂的话自己修理肯定不行的,我能修,呵呵,可是那非得手把手教。
 楼主| 发表于 2008-5-30 10:14:40 | 显示全部楼层
凡人兄,你好,要是不怕麻烦的话,你就多码几个字,要是怕麻烦的话,发个联系方式给我,你话说一半,好钓人的胃口, 我这个不是电主轴
发表于 2008-5-30 11:09:31 | 显示全部楼层
那个主轴转速很高,转配稍微有点问题,精度没有的保证,而且还会把轴承烧坏,还是听2楼的找专业的维修人员,或者换新的
 楼主| 发表于 2008-5-30 12:19:02 | 显示全部楼层
谢谢远思,磨头我自己打开看过,里面没几样东西,我也相信道理就象一层纸,希望有高人来点破
发表于 2008-5-30 13:49:41 | 显示全部楼层
1.轴承要P5级。
9 y- m& |$ V1 Z. G2.轴承和调整垫圈要用汽油洗干净。0 C/ |7 s' Y5 \; n1 f% ^
3.轴承是串联组合,轴承的方向不要掉换错。轴承和垫圈组合一起,一般把磨头的锁紧螺  母垫在轴承内圈厚的一边放在工具台上。
( m, B0 S1 q* \6 o  J5.用手(一般大拇指,食指和中指三点)压上面轴承外圈(注意力量要大,还有方向要垂直),用手指分别指推动两套轴承中间的大垫圈和小垫圈,感觉推动大小垫圈力量,如果有紧松要研磨大或小垫圈,直到推动需要的力量一致。研磨时注意垫圈平行差一般不能超过1um。- p/ h2 d% L2 R4 H" a
6.轴承和垫圈用汽油洗干净吹干加油脂(油脂要高速专用油脂)。
: X* Z# e, G6 `1 H* Y$ Z9 H8 W* B7.注意推动垫圈力量一致。4 O' W  z; K# i- H# e+ }$ D
  注意垫圈的平行差。
! n+ Y6 n3 O2 B: `( `) J, Q0 I  注意轴承和垫圈以及磨头要清洗干净。
: j: H, R, i8 g$ x/ j  注意油脂。* ~8 x' ~: a# P7 s
  注意轴承方向。
+ ~4 P4 v" l% P' p5 V5 @  注意装配时候不能有碰磕伤。) P2 J, G1 u- |# z
  注意磨头前后轴承的装配顺序。8 G9 K3 h$ a. \8 l& L, u- h
  注意锁紧轴承内圈的螺母和锁紧外圈的端盖的锁紧力量。/ y0 I( w) ?8 g
最后,祝你成功!
 楼主| 发表于 2008-5-30 18:09:32 | 显示全部楼层
首先,我先很很的谢谢凡人兄!! ,感激之意无以言表.5 y2 D& S7 a6 B0 j( g- L
第3条,第5条是重中之重,看来这层纸比较厚,但我有信心,可能,我会失败 ,但我还会继续,希望有更多的朋友来支持一下.
1 K3 c3 N5 {' C9 o/ k我会等我稍微空的时候来做这件精密的事,还会来请教
 楼主| 发表于 2008-5-30 18:29:49 | 显示全部楼层
我说下上次失败的那次,清洗是做了,但里面的垫圈我没注意,凡人兄能说下顺序吗?
- h, j# D0 l$ G- m$ x# s我先乱说下,你再排下,依次是轴承盖-轴承-垫圈-轴承-垫圈,时间有点长,有点忘了,可能我多说了个垫圈,而且当初也没注意分前后垫圈,还有,油脂不知是不是使用的太多,现在到市面上买什么样的油脂?
发表于 2008-5-30 21:58:18 | 显示全部楼层
受教了,我也见过公司机修人员换磨头轴承,不过我没注意这么多,没想到换一个轴承有这么多的注意事项,非常感谢凡人大侠!
发表于 2008-5-30 22:01:33 | 显示全部楼层
关键是配垫圈,你没经验还是找个高手干吧,一般的维修钳工估计干不了
GMT+8, 2024-11-29 11:48 , Processed in 0.054286 second(s), 15 queries , Gzip On.
