查看: 3794|回复: 2
水刀切割18mm A3材质条板,切割面粗糙度能达到多少?
发表于 2008-5-29 13:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工件精度要求比较高,对切割面肯定还需要再加工,现在不知道切割出来的到底会怎样,后续加工的工作量有多大。
发表于 2008-5-30 08:33:55 | 显示全部楼层
最快的切割速度下, 切割的面粗糙度 是 RA 2.714
# j. f6 T) _  g6 B# A中等的                          是 RA 2.041
) c4 @( F1 S6 E" R4 o$ a# B* e最慢的                          是 RA 1.5134 P& Q$ O% ]6 r& x
5 k1 |6 M2 U; p" N) b8 ~9 G这是 OMAX 水切割出来的工件拿去大学检验的结果
发表于 2009-3-19 17:23:20 | 显示全部楼层
切割面的粗糙程度与你用多粗的砂有直接关系。60目,快,但比较粗糙,80目适中,基本不用二次处理,100目,就完全不用处理了,但是速度很慢,建议用品质好点砂,比如无锡鼎隆的,他们会给你推荐合适的,如果原意,可以让他们给你提供点免费样,做个测试不就知道了
GMT+8, 2025-2-22 23:28 , Processed in 0.051379 second(s), 15 queries , Gzip On.
