楼主: loonger
上料机构,确定整改方案
匿名  发表于 2018-4-1 20:08:39
loonger 发表于 2018-3-30 14:50
想到过,这样的皮带不好做,问了好几家都不行,所以没在朝这个方向想了
可以考虑板链
好的  发表于 2018-4-2 15:33
使用道具
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:18:15 | 显示全部楼层
万字难写 发表于 2018-3-31 17:16
可以试试让枣子从上面往下滚,
试过,效果不好,要是达到滚落角度,会出现大片的空白
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:21:42 | 显示全部楼层
userone 发表于 2018-3-31 17:42
优酷之类的视频网站上面有很多的水果分选视频,多看一些说不定就茅塞顿开了。
后面的视觉系统不知道作用 ...
这个只是上料部分,不包括视觉的,您提到的水果分选视频,我在网上找找看看有没有灵感
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:28:32 | 显示全部楼层
二七 发表于 2018-3-30 19:07
前面有一位说的振荡器 一位说的直振
我的理解应该差不多是一回事
就是通过震动 使产品在流道里面朝一 ...
您说的很对,但是最初的时候把这一块想的太过简单了,基本上只是了解了下枣的规格大小,大部分的试验是设备完成之后发现不行才进行改动的,哎,还是没有经验
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:30:34 | 显示全部楼层
magicnie 发表于 2018-3-30 21:37
我觉得你可以参考下投币机分货币的那个思路,我记得论坛里面有动态图,就是在来料上再分个几个区域输送
行呢,我在网上找找资料参考下,谢谢啦
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:35:44 | 显示全部楼层
yanzhenghua 发表于 2018-3-31 09:31
在哪个料斗上加个振动泵就行了,那个输送带自己要实验下最佳形状和尺寸
已经在试验了,但是改成不锈钢管后,刷枣就不怎么给力了,可能是间隙太小导致的毛刷刷的枣没地方落下去
发表于 2018-4-2 22:31:24 | 显示全部楼层
没看到照片不好说,是坑里有个枣,坑外也有枣吗?还是俩枣占了一个坑?如果是坑外,那就倾斜滑落吧,坑里有俩就是坑太大了。想要占坑率高当然要冗余高一些,多出来的让它自然掉落就好了。如果枣有大有小,俩小枣占了1个坑,就只能增加一道筛选工序
发表于 2018-4-4 09:10:48 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2018-4-5 08:35:35 | 显示全部楼层
利用料本身的大小做出上下间隙只让一颗枣子出来,速度随意调节皮带电机
 楼主| 发表于 2018-4-8 15:46:26 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-4-2 22:31
没看到照片不好说,是坑里有个枣,坑外也有枣吗?还是俩枣占了一个坑?如果是坑外,那就倾斜滑落吧,坑里有 ...
其实我开始的时候也是这样想的,枣是筛选过大小的,问题是在这种农用机械用纯理论是解决不了的
GMT+8, 2025-1-31 11:23 , Processed in 0.054614 second(s), 16 queries , Gzip On.
