楼主: loonger
上料机构,确定整改方案
发表于 2018-3-30 12:15:44 | 显示全部楼层
loonger 发表于 2018-3-30 11:43
之前讨论过这一方面,因为是六路(六个振动盘,或者是一个分六路)成本太高,食品机械尤其是农用食品机械 ...
如果成本要低,那你把漏斗做成可以抖动式,增加一个振荡器,这样给大枣一个向前运动的力,之前有看到人这么干过。
发表于 2018-3-30 13:03:42 | 显示全部楼层
前段可以先加个直振,然后在掉进斗里面
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:23:38 | 显示全部楼层
大家都来看看,欢迎提提意见
发表于 2018-3-30 13:37:18 | 显示全部楼层
为什么不先实验一下多加几道毛刷,改变一下皮带倾角啥的能快速实验的方法
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:49:56 | 显示全部楼层
因为我自己第一次做大一点的方案,一般都是做出来给老师傅看一下或者他给我指个方向,他说可以,我也就没想太多,而且当时方案催的急,从设计到完成一个半月时间
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:54:37 | 显示全部楼层
hcczcc@qq.com 发表于 2018-3-30 13:03
前段可以先加个直振,然后在掉进斗里面
其实我当时的想法就是,这个漏斗来完成储存来料,皮带进行分类,毛刷筛掉多余,再用电机传动皮带上料。但是这么做下来没做到预期,大大小小也试验了十几回了,没什么显著的成效
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:57:23 | 显示全部楼层
前段可以先加个直振,然后在掉进斗里面
不了解你说的直振,是什么样的
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:58:09 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-30 12:15
如果成本要低,那你把漏斗做成可以抖动式,增加一个振荡器,这样给大枣一个向前运动的力,之前有看到人这 ...
好的,这个方式可以参考
发表于 2018-3-30 14:26:30 | 显示全部楼层
毛刷改成软胶可以把多余的扫掉啊!
发表于 2018-3-30 14:28:50 | 显示全部楼层
只要将齿做成小凹形状,只能容纳一个枣,即可,去掉刷子,
好办法  发表于 2018-4-2 13:56
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-1-31 11:03 , Processed in 0.057726 second(s), 19 queries , Gzip On.
