楼主: 我是我呀
平台设计,大家给给意见
发表于 2018-3-29 21:42:11 | 显示全部楼层
建议立柱直接顶在平台下面,这样平台重量和负载直接作用在立柱上。
支持这样做  发表于 2018-4-2 19:17
发表于 2018-3-29 22:10:30 | 显示全部楼层
为什么不直接放下面?螺丝弯后不好拆装,
发表于 2018-3-29 23:15:40 | 显示全部楼层
我是我呀 发表于 2018-3-29 21:11
您的意思是立柱的安装位置可以,就是平台不好组装吗
是在组装好的位置平台下方的立柱上焊个小托台托着平台,这样方便组装还安全,其实承载不大的话侧面装两颗螺丝更稳固。
发表于 2018-3-30 07:16:31 | 显示全部楼层
平台重量和上面负载有多少?如果靠侧面4个螺栓连接,且架子的4个底脚能落到实处,问题不大。
发表于 2018-3-30 08:27:28 | 显示全部楼层
平台自重加上平台工作时承受的重量,只要螺栓能承受住这样的剪切力就可以,楼主要说清楚平台重量,和平台承重。
发表于 2018-3-30 08:36:23 | 显示全部楼层
三角架更牢固,不然会有晃动
发表于 2018-3-30 08:41:29 | 显示全部楼层
立柱还是放平台底下比较好,螺丝不靠谱
 楼主| 发表于 2018-3-30 08:42:28 | 显示全部楼层
感谢各位的宝贵建议
发表于 2018-3-30 09:55:08 | 显示全部楼层
我是我呀 发表于 2018-3-29 21:28
角钢搭接的,侧面比较容易固定,想想办法在平台底部焊块板吧
这个角件方式好
发表于 2018-3-30 09:57:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-24 22:17 , Processed in 0.059647 second(s), 21 queries , Gzip On.
