查看: 4619|回复: 6
内键槽加工精度相关问题请教
发表于 2018-3-29 20:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一批空心管件产品,为通孔产品。有内键槽,采用拉床加工方式。检测用通止塞块检测。
) K8 k& k6 B" Q1 I+ Q+ Y0 F现在发现产品在加工后尺寸总是达不到原定的尺寸,似乎有缩小,请问是什么原因?
9 Q: \$ g. K! T4 R" [+ p! v. y# i$ Y# H2 a  i' o7 w
拉倒尺寸为+0.025MM,塞块尺寸为通块+0mm,止块为+0.02mm。现在拉出来后通块无法进入,或者就很紧。
1 l  F' i& J3 c+ s% _( C6 q
发表于 2018-3-29 20:53:11 | 显示全部楼层
产品变形了,或者说是因为拉刀磨损导致的,应该选择合理的速度
 楼主| 发表于 2018-3-29 20:56:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-29 20:53
6 D' Y1 |' w- q. _; z# w产品变形了,或者说是因为拉刀磨损导致的,应该选择合理的速度
% y, W( I/ Y: p& R0 G8 I应该快点还是慢点呢?
发表于 2018-3-29 21:34:40 | 显示全部楼层
liyepeng 发表于 2018-3-29 20:56) r5 H# S& O: G2 d2 @
应该快点还是慢点呢?
  I* y/ h& u& Y. w" H6 U/ M
先检查一下拉刀的磨损情况,再就是拉的慢点- H+ M7 ?3 [4 b/ H2 F
发表于 2018-3-30 08:39:39 | 显示全部楼层
变形是一方面,有可能热胀冷缩吗?
发表于 2018-3-30 22:02:23 | 显示全部楼层
是什么方向的尺寸不对,也可能是拉刀导套的轴磨损过大,这样键槽高度方向的会是斜的,你塞规也通不过
发表于 2020-11-10 12:13:13 | 显示全部楼层
空心管绝对变形了。原因一是管臂厚太薄,二是拉槽前没有进行热处理,再就是拉刀和拉削速度的原因。用单刀式数控键槽加工机床较妥。
GMT+8, 2025-4-4 18:31 , Processed in 0.059657 second(s), 14 queries , Gzip On.
