查看: 4450|回复: 9
SW模型凸台整体移动
发表于 2018-3-29 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,能将中间的凸台整体下移或上移吗?不是通过拉伸,切除命令完成。请大神赐教
发表于 2018-3-29 16:26:26 | 显示全部楼层
没看懂什么意思?凸台和底部的平台需要做成一个零件还是两个零件?
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:32:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-29 16:26
  B" u, B, e( v8 ?4 O没看懂什么意思?凸台和底部的平台需要做成一个零件还是两个零件?
& _" G3 }$ s, U$ N5 U" O7 ~2 ]现在这两个是一体的,我想把凸台部分往下移动50mm,能否像二维图一样,直接把凸台部分往下移动50mm就可以,而不是通过拉伸,去除来实现
发表于 2018-3-29 16:47:27 | 显示全部楼层
插入-面-移动面
正解,移动面选中要移动的所有面 然后选择方向 填好距离就哦了  发表于 2018-3-29 19:27
发表于 2018-3-29 19:55:59 | 显示全部楼层
切除50往下,然后移动实体 往下50就可以了
发表于 2018-3-29 19:57:50 | 显示全部楼层
点开凸台项,从新编辑草图位置。
发表于 2018-3-29 20:20:23 | 显示全部楼层
: X. K: G; N$ m2 r
  ?( a; Y+ H+ ~, E1 v$ H孤零零的凸台,应该有定位尺寸吧& a0 [  O1 T6 W$ [" z- C  {0 O
改定位尺寸,凸台不就移动了吗
7 m+ {# m7 |4 P& j0 L* w+ [: R5 v3 w2 Z$ m% g0 `
手工改,
7 P) P; r* q  t: R. C8 K( h让特征尺寸显示,然后点击那个定位尺寸
5 j3 F5 J% I9 P' a, r1 b6 A( l# u5 O; m; W) |6 m/ Q
系列零件设计表
( @$ z/ E6 ?2 s. J3 V4 C& |把那个定位尺寸,弄到设计表中  B6 s; x9 i5 j: ?
然后把需要的位置,输入定位尺寸
  i3 `  r; W: o' M
- P2 y2 ]- W* h- l+ W5 Y编码
* w  t! p$ Q0 y3 _: o3 i2 v6 I& I6 P6 [录制宏---编辑---添加对话,输入定位尺寸
5 _) g$ Q  l) q+ [然后把这个宏嵌入SolidWorks中。注意是COM,不是OLE5 V3 K; f% v& d1 N2 S
% R0 J' C" u! K* o. Z手工改,显示尺寸参数,可以在设计树上,注释右击,显示尺寸4 M! J. Y7 u7 K" n1 Y7 h, m
改完后,要单击“模型重建”,否则变不过来
! N0 T9 W) h' s$ E5 j上面说的都是基于,那个凸台是一个独立的特征。当然这个特征要做成不是独立的也不容易。前面讲的面移动,多半是做了一个参考面,然后控制这个参考面的距离
' f6 j8 L, l8 S. S; v总之,一是要能使用SolidWorks的功能,二是要有参数化驱动的概念
9 u8 x: H( B% b3 F: g3 t8 p5 |* e$ K4 g6 G8 q% n# T7 [
另外,有一个《草图实体移动》的功能,我没用过。不知是不是你想要的
) R( u) D" f' B9 d" d' Z+ i
发表于 2018-3-29 21:12:47 | 显示全部楼层
赞同楼上所说,楼主脱裤子放X,多此一举。
发表于 2018-3-30 08:36:01 | 显示全部楼层
移动面
GMT+8, 2024-11-26 10:28 , Processed in 0.051324 second(s), 18 queries , Gzip On.
