查看: 5472|回复: 12
螺杆断裂分析
发表于 2018-3-29 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ w. ?% L5 L" i, q' S* d( m* B& L& mhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDQ5NDEzfGJlMjFiNGZkZWZiZjhiNWI3NGI5OGI1NDMwZGViNDBmfDE3NDAyNDE3MjA%3D&request=yes&_f=.jpg! x3 g: L- ^9 w$ o& q; s
压力机螺杆,45调质处理,螺纹氮化,毛坯为圆钢,使用时螺纹套受力,并通过螺纹传递给螺杆(见附图3),本次发生断裂问题,断面非常平整,但中间有裂纹(见附图1、2),我认为应该是材料内部有缺陷,导致脆性断裂,大侠门给分析分析,提供建议!
" ]# U! L, q, z% P4 H" f* U6 {8 R5 i
  Z( F$ E0 b, ]0 W
2 M- K! O# [+ T9 {. m" t  o
& g( w$ s$ T7 l8 C
晓昀 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-3-29 16:42:58 | 显示全部楼层
3 k: r0 W( P- M' c8 m4 g( y6 p  H/ Q; i; c
受力与断裂面是垂直的,这么整齐的断裂面,肯定是螺杆上有裂纹,受力后裂纹一点点扩大断掉的。原材料内部本身可能存在缺陷;调质处理硬度太高,材料变脆,这个可能性比较大。不知道这个螺杆调质处理后的硬度是多少?
内部撕裂状断纹是正常的。  发表于 2018-3-29 19:55
调质处理硬度太高,材料变脆,这个可能性比较大  发表于 2018-3-29 19:54
发表于 2018-3-29 17:25:39 | 显示全部楼层
做个金相分析就明确了,不过为什么刚好断在螺母套端面处呢?
发表于 2018-3-29 20:10:17 | 显示全部楼层
有一种可能是传动的旋向突然变换,比如正转变反转
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:35:06 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-29 20:10
( J( h! p* r% W& N有一种可能是传动的旋向突然变换,比如正转变反转
4 V( ]9 O, v& D& O! P螺纹旋转是用来调整高度的,此时受力很少,只有在高度调整文成后,在冲压工作过程中才正真受力,所以不应该是旋转方向问题!
0 K. H% L. x/ `7 `* K
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:38:02 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-29 17:25+ G# X/ w7 O1 E
5 Z7 f) o% `/ X( d$ Q/ }
金相是观察断口吗?也就是在断口取样观察,那么观察后参照什么分析呢?, O+ v" n3 D: ?/ F3 F9 Q, B- G8 I
发表于 2018-3-30 13:43:03 | 显示全部楼层
Shenjianlei1984 发表于 2018-3-30 13:387 w( V  t/ `+ M5 `
0 r3 ~# }* J7 r7 `/ s3 w! v
金相是在断口采样做的,每个材料的热处理都会有相对应的金相组织,这样都会有标准的,只要会做金相的师傅都会给你一个明确的结果——是否符合热处理。
7 W) Q: [/ K4 C3 b  `) F; J9 i
 楼主| 发表于 2018-3-30 14:08:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-29 16:42) ^" N* L. I% {: G" L
受力与断裂面是垂直的,这么整齐的断裂面,肯定是螺杆上有裂纹,受力后裂纹一点点扩大断掉的。原材料内部本 ...
; x3 Y: F8 x) \2 u; U
硬度检查过了240HB,在45钢调质正常硬度范围内!
5 j: ^, t! M+ d& t0 L& `
发表于 2018-3-30 15:52:05 | 显示全部楼层
原因可能有三:1、螺纹表面加工精度较差,压力机螺杆受振动冲击负载,裂纹扩展导致螺杆断裂;2、断口位置正好在螺母端面处,拉应力集中形成新的危险断面;3、45号圆钢本身材料不均,韧性不好,在热处理时掌握不好淬火温度时间难以保证材料性能。3 T- R6 }. b5 K+ n' B
解决办法:1、选材,采用材质性能较好的锻件加工;2、材料热处理要求芯部韧性好表面硬度高;3、提高螺纹表面加工精度,避免尖角锐棱应力集中点产生。' f2 a; G- J, Y9 K5 e
水平有限分析的不对敬请谅解
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:37:55 | 显示全部楼层
缘wanght 发表于 2018-3-30 15:525 B- s) A" }$ [% a* t# J; R
原因可能有三:1、螺纹表面加工精度较差,压力机螺杆受振动冲击负载,裂纹扩展导致螺杆断裂;2、断口位置正 ...
+ B8 J- @( F7 J: t
谢谢!主要估计还是材料缺陷问题!- \+ h( q! O) K/ k! V
GMT+8, 2025-2-23 00:28 , Processed in 0.063866 second(s), 16 queries , Gzip On.
