楼主: 哎呦喂5
转盘设计不知如何入手
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:15:35 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2018-3-29 15:41
对啊,旋转一圈不是大概要有4秒的时间取镜片?这个不是停止吗?
不好意思,是我的表述出现了问题
应该是转盘慢速旋转,作业员在转盘转动过程中将旋转一圈的镜片取下并换上新的镜片
发表于 2018-3-29 16:23:14 | 显示全部楼层
楼主好:
      有几个小小疑虑还请分析:
      1)对镜片有无夹具要求,如有计划采用何种夹持方式呢?既要人员拿取方便,又要照顾设备运转/震动s时镜片不会相叠,掉落等。
      2)单纯要求调速采用步进电机就足够,不过要取得要求转台的转速曲线,至少确认转动类型匀速还是一动一停。
      3)有无其他要求,成本,过载保护,人员安全防护(必有,要确认防护内容),人员作业防错,等等
      以上,还请考量。
发表于 2018-3-29 16:32:22 | 显示全部楼层
哎呦喂5 发表于 2018-3-29 16:15
不好意思,是我的表述出现了问题
应该是转盘慢速旋转,作业员在转盘转动过程中将旋转一圈的镜片取下并 ...
我就想知道,你这12工位的转盘,上面有12个镜片,以某一个工位的外面来做一个静止参照,相当于每一个工位经过这里都是转了一圈了,也就是每转30度到这里,这个工位其实就是转一圈了,找楼主的这个意思每个工位都要取一次,你这样子的话还转盘慢速旋转,旋转的过程中将镜片取下来再放新的上去,想问一下这样的速度得有多慢才可以完成这个上下动作。而且是30度一次,这样的效率不是很慢??个人愚见,不知道是否能清楚我的描述
发表于 2018-3-29 21:05:40 | 显示全部楼层
如果结构已经再用了,想后期更改,要看你的电机,如果是交流电机,加个变频器;如果是直流,加个电位器。
发表于 2018-4-1 08:23:22 | 显示全部楼层
调度电机带转盘
GMT+8, 2024-12-24 20:14 , Processed in 0.045948 second(s), 13 queries , Gzip On.
