查看: 3793|回复: 14
转盘设计不知如何入手
发表于 2018-3-29 11:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个项目,需要制作一个可调转速的转盘,新手一枚,不知如何入手,望各位大神能给点建议。
发表于 2018-3-29 12:40:31 | 显示全部楼层
凹轮分割器 配合调速电机,就可以了
发表于 2018-3-29 12:40:43 | 显示全部楼层
转盘直径?
转盘载荷?
工件大小?
最高转速?
最低转速?
水平使用?
空间限制?
发表于 2018-3-29 13:21:07 | 显示全部楼层
凸轮分割器配调速电机或者普通减速电机加变频器,亦或者直接用步进或者伺服或者普通减速电机直接带转盘。。。。等等很多种方式,所以你是不是要说一下你的具体使用情况
 楼主| 发表于 2018-3-29 14:40:40 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2018-3-29 13:21
凸轮分割器配调速电机或者普通减速电机加变频器,亦或者直接用步进或者伺服或者普通减速电机直接带转盘。。 ...
转盘上面是放置轻薄的镜片,转盘的直径初步定在400MM,将转盘平均分成十二块用于固定镜片,镜片的直径小于70MM,作业人员收放镜片的时间大概在四秒左右。作业人员希望根据自己的熟练度能自己调节转盘的转速。
 楼主| 发表于 2018-3-29 14:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-29 15:31:38 | 显示全部楼层
哎呦喂5 发表于 2018-3-29 14:41
转盘上面是放置轻薄的镜片,转盘的直径初步定在400MM,将转盘平均分成十二块用于固定镜片,镜片的直径小 ...
那你这个是半自动了,你可以这样,设置一个按钮,工人镜片放好了,按钮一按,转盘就刚好转30度。转的速度是不变的。就是什么时候放好,什么时候启动。这样应该会比较好。可以直接用分割器来控制,比较稳定点想用伺服这块也可以。具体看你自己。反正我有些客户也是这样子的,放好后自己按按钮启动。
 楼主| 发表于 2018-3-29 15:39:33 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2018-3-29 15:31
那你这个是半自动了,你可以这样,设置一个按钮,工人镜片放好了,按钮一按,转盘就刚好转30度。转的速度 ...
这个转盘不需要停止,只要镜片能随着转盘旋转一圈就可以取下了
发表于 2018-3-29 15:41:40 | 显示全部楼层
对啊,旋转一圈不是大概要有4秒的时间取镜片?这个不是停止吗?
发表于 2018-3-29 15:56:09 | 显示全部楼层
12工位的转盘    还得有自动上下料结构
GMT+8, 2024-12-24 22:15 , Processed in 0.053922 second(s), 15 queries , Gzip On.
