楼主 |
发表于 2008-5-30 11:14:59
显示全部楼层
我们的铸件重量在几十公斤到二三公斤之间,上面的盲孔螺纹孔孔径一般有20-60mm,深度小于100mm,里面喷上的砂用压缩空气吹只能吹掉一些浮尘,二楼兄弟所说的办法与之类似,只是改吹为吸,估计效果也不好,但方法很巧妙,看了深受启发。
! O) Z1 e: G2 L! l" J0 |
`* P. g: m! v2 Q, v& X' U: [- \/ Z三楼红帆船兄介绍的方法挺适合的,只是还想问详细一些
3 E& V7 f( ^ W+ ?* ? D 1、在进入清洗设备前采用滚笼,用旋转运动除渣;8 {1 j2 b5 ^$ r" B- H0 K. X/ [
------是否是把工件装入专用的滚笼工装然后让工件式滚笼一起旋转,使孔洞中的浮尘在自重下自行掉出?
8 L+ F! r: \3 g$ U6 B 2、定点脉冲式高压清洗或定点堵洗,主要针对盲孔或小径深孔,如螺纹孔、油孔等,主要根据零件结构采用一种或两种方式;
* T% u) B( ]+ t3 {( t6 y------这是用超声波清洗机清洗吗,如果是,是浸在清洗液中吗?还是手持高压喷头对准孔洞喷洗,能说一下具体的设备工具吗,是气动洗涤枪还是别的设备,是否会喷溅得到处是水? S5 J* @* Z e, E2 d' F, K
! R7 K- O1 S2 y0 E- R0 x6 a- S 急盼赐教 |
