查看: 1771|回复: 2
求助:有关 德国的机械性能代号
发表于 2008-5-29 09:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ReRmA(Lo=)ZAv硬度
N/mm
N/mm
%%(J/cm)(Haerte)
我在网上查到Re为抗拉强度
                     Rm为屈服强度
                     其他的不确定
谢谢
[ 本帖最后由 diqi 于 2008-5-29 09:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-29 09:49:01 | 显示全部楼层
抗拉和屈服强度的单位 是N/mm2
而德国的文件中是N/mm 不知道是写错了,还是其他什么原因?
断面收缩率和伸长率是用%表示的,
冲击韧度的单位是J/cm^2
冲击吸收功单位是J
不知道是怎样对应的或者是其他参数
[ 本帖最后由 diqi 于 2008-5-29 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:26:18 | 显示全部楼层
GB/T228—2002《金属材料 室温拉伸试验方法》
    规定:断后伸长率  A    表示;
          断面收缩率  Z     表示;
          屈服强度    Re     表示;
          抗拉强度   Rm    表示;
此规定代替GB228---87,从2002年7月执行。
GMT+8, 2025-4-25 19:36 , Processed in 0.054282 second(s), 14 queries , Gzip On.
