楼主: 黄海是我
数控车,车多头螺纹的问题---请教
发表于 2010-6-2 23:00:09 | 显示全部楼层
法兰克的我没用过2 S# u3 h0 y5 ]- F+ f. R/ P2 w
我用的是广数的6 D# n# H6 T+ a( n
当时我们厂里给了一个导程是100的5头,外圆300大,长200的螺旋工件我,要求很严,我刚开始想拿到数控上加工的,想了很久都没有想出来,后来拿到普车加工了
- s/ c, h; g$ Q# e  U3 q坛里的高手如云,我想让大家帮着想想讨论讨论,给编出个程序来,学习学习
发表于 2010-6-3 19:41:17 | 显示全部楼层
用G76编程合理。用 宏程序最好,刀具磨损小,吃刀辆不要太大。0.2毫米
发表于 2010-6-5 22:11:42 | 显示全部楼层
试过100的导程可以车,车速打得超低,用G76车,只是试车外圆40的棒料,每次G76定位移动20就可以了.
; [( u' }& e- YT101 M3 S40
0 c/ `1 u( `8 b1 H3 [4 EG0X45.* [) n% m' p, I4 z7 f. W
Z10.% A5 t& j+ t0 E
G76 P011060 Q300 R100
; K$ e- z# A* `' B) y8 X8 O" DG76 X34.6 Z-50.P2710Q400F5.
8 Y3 u9 U/ a7 S, r% H- vG0X45.1 S9 O; p. A4 P4 u% \0 ]
Z30.
* ]( g+ ^0 \6 H- L6 u; c! p" E( r% r+ q% o6 mG76 P011060 Q300 R1007 G; I0 p" }. z7 [- c
G76 X34.6 Z-50.P2710Q400F5.9 B- |5 `5 A0 y5 w2 P
G0X45.
& `2 y4 h. M( s! |1 O) f* G! vZ50.* C, R/ M7 Y# j% i7 S: V; M
G76 P011060 Q300 R100: A+ R0 R; c& d% C/ p& U: Q& o
5 f: X/ \) z$ R. lG0X45.
+ s- [' F& M% z1 D7 PZ70.$ c3 R! M) g# [. }" _
G76 P011060 Q300 R100$ Q6 h9 Q% R0 ?. n. |0 L
G76 X34.6 Z-50.P2710Q400F5.! l: Q: f/ q8 d! L- T( d
G0X45.5 _" r/ E# b' a7 l
Z90.
# A% s% N" c' i! }7 tG76 P011060 Q300 R100/ ?* }1 a: O% j2 o/ ?$ S; H
G76 X34.6 Z-50.P2710Q400F5.9 n3 e2 P1 O4 O2 A. l% a
G0Z150.
  Q3 }1 c! }$ WM3
" o- x' p" _! ]6 K0 ~M30
发表于 2010-6-7 00:52:05 | 显示全部楼层
呵呵要是我用980TD的系统一定可以车出来,只要刀宽小于槽宽就行了,不用管几个头的只要G92就行了,( @3 n! M) Z) V) Y
G92  X   Z   F  L    J   K  就这个格式,如果是梯形的就要每次定下刀位就OK了,我用过N次很爽的
发表于 2011-9-25 20:41:21 | 显示全部楼层
KND100T。车多头怎么编。。。我厂品是,外圆40大,长26.5。螺纹是2个的。分8个头。我自己编的好像有点不对,
0 {1 g6 v; h5 W( y怎么看,螺纹好像是1.5的?是不是转速太快了?; d4 }4 E& P% |, R( W
( {0 u7 X+ G; g. mT101;' V7 R9 \5 H# M& I" Z: q
M3 S300;
. d: E( U0 k+ _7 s+ ~8 [1 _( |1 SG92 X39.35 Z-28 F16 L8
发表于 2012-8-9 20:45:18 | 显示全部楼层
G92 X200 Z-10 F15(导程=螺距*头数) L2; ~! T& p; g8 b3 h
X199。55 K4 s+ v7 P! x0 y" e9 X1 Z! m
……& b6 O; k) g: m2 N4 X
不用换起点,就这样搞就行了
发表于 2012-8-9 20:46:43 | 显示全部楼层
上面F10,打错了$ k3 o% |. ]" l6 T9 J. Z3 R3 }
不懂的可以加我QQ529242515
发表于 2012-8-9 21:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-8-24 21:21:33 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-6-3 15:57:22 | 显示全部楼层
多头螺纹
GMT+8, 2024-11-25 10:26 , Processed in 0.056968 second(s), 15 queries , Gzip On.
