楼主: 黄海是我
数控车,车多头螺纹的问题---请教
发表于 2008-7-3 16:33:15 | 显示全部楼层
楼主的难点不是在怎么 加工双头螺纹,- {- |# Q8 Z+ k! P' I" G
而是车螺纹时不能碰到这个不深不宽的槽子。4 |7 {0 m# t5 ?1 J  U- d$ S
& _- Q% ]* y7 K7 L
华中数控的系统编程里专门有这么一号参数' ^2 Y, V: i- \' w4 p# i1 b- A6 S
如:G32 X(U)   Z(W)   R   E   P   F8 `6 F3 }( @. ?  p  p* H8 N
其中P表示主轴基准脉冲处距离螺纹切削起点的主轴转角角度。取值:0——360之间
. M) U- v* u7 W* o* D: D9 P0 ]# }9 m
0 E  B# \7 \' x6 _& |& j或用G82:螺纹切削循环功能
5 A# A4 q2 u# B; ?) C4 I0 W" ZG82 X(U)   Z(W)  R  E  C  P   F
) x1 I1 E0 L* |. A/ q! E( `% `5 OC表示螺纹头数,0或1代表单头螺纹! H# w# p: O$ G& _" C
P:单头螺纹切削时,主轴基准脉冲处距离螺纹切削起点的主轴转角角度(缺省为0)。& n$ i5 A3 N* [$ L) s; |
    多头螺纹切削是,为相邻螺纹头的切削起点之间对应的主轴转角。
发表于 2008-7-7 14:56:45 | 显示全部楼层
多编一条程序的事情罢  了
发表于 2008-7-7 16:42:08 | 显示全部楼层
好象广数928TC是在螺距后面加L,L就是螺纹头数~!
shi de  发表于 2012-8-9 21:07
发表于 2008-7-7 19:59:13 | 显示全部楼层
好像后面加个L就可以的吧,L2就是双头的了
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:02:32 | 显示全部楼层
11楼是系统是好,可是我是980
华中是好,我看过这种床子,看过说明,功能也全,可是太贵!知名度不高,很少,另请注意,功能全,带来的编程烦的问题!也就是,功能要全,操作要简便!
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:03:50 | 显示全部楼层
说了半天,问题依旧!
说了半天,问题依旧!说了半天,问题依旧!
发表于 2010-6-2 06:57:11 | 显示全部楼层
法兰克车多头螺纹用Q转角度车,举个例子,车导程是6的四头螺纹,外径40,注意转速不能高,转速乘以导程不能超过四千,一旦超过就会出现乱牙!4 l9 p  U5 l  G  Z$ G* }
T101 M3 S500                                                             , K1 U9 ^1 O( a8 m' ]# W
G0X52.        $ G- O8 j" F1 v1 ~8 [
Z3.
2 ~' U6 X, ]. N7 Q4 sG92X49.8Z-20.F6.Q0
+ [# U5 a; b3 ]; ~+ f& l6 w1 eX49.5Q0
5 @; q4 o; n1 eX49.2Q00 h+ }, q, q$ I$ ^0 M( E
X48.9Q0: v2 @7 Y; I; j
X48.6Q0! Q$ ]5 S& ~% d, S* m, M
X48.5Q00 b% d4 \/ m- s0 c6 h: F. V
G0X52.
4 I/ S5 V6 \. S& I" R2 jZ3.
  b6 A- B  a1 X0 ^( L3 _4 U" B" GG92X49.8Z-20.F6.Q900005 }# W" a- J# G$ C
X49.5Q90000
1 u; ?1 a# V& Q- fX49.2Q90000
& q" q! H3 h- f9 C) x! _X48.9Q90000& w' o* u( G( e6 V5 M* d: T$ P
X48.6Q90000$ t# a5 @" w4 u5 T$ D! m
X48.5Q90000
$ M% M2 S  E0 H' H; |& h; P, p1 p" s# gG0X52.) I7 r3 B+ z5 h9 B( O2 j
Z3.- g* Q1 i3 E( B& O$ |$ e
G92X49.8Z-20.F6.Q180000
( W7 o- d, X# ?8 TX49.5Q1800003 p# t$ F  P  K' g3 j7 A' W
X49.2Q1800008 n0 c- X# f! c# q, Z4 G8 j* j2 v
X48.9Q180000
7 y' S* T* L6 V7 Q1 t/ GX48.6Q180000
. h6 J' s, ^% L, ]8 b  rX48.5Q180000
3 ]1 R, u( K  h. m  j9 c$ SG0X52.' O) I. j! A5 R/ ]6 j8 b3 x- i
Z3." I: ]7 T+ S7 f) P
G92X49.8Z-20.F6.Q2700002 `$ g) h/ j, c! l) t
X49.5Q270000
; }: F$ {9 u& G, |$ O/ C' J, X8 [9 uX49.2Q270000
" s  b8 ?7 t! p& B$ r  nX48.9Q270000- \/ v4 y7 K! S4 F5 \8 K* h
X48.6Q270000
# L) o9 Q% y8 y) ?; |+ N" TX48.5Q270000
8 v: w7 S5 l, x# X0 r1 s9 J2 X, SG0Z100.% ^1 e9 C/ P) M' j5 H, s
M53 p  Z$ N( u( Z! F1 K
M30
0 J- D1 b, r/ r' v  \, n' M+ a" L2 k. _9 n1 w
KND  广数车多头螺纹用L直接写超简单$ B$ h1 r& Q4 t/ F0 i* Z) E
! C8 O. [2 }- V( A3 r
T101 M3 S500                                                             % A& @. Y8 J* y3 [: o1 Y
G0X52.        ! d% y; ^- l" z: j# x  W
Z3.
! J" [9 e9 J  \- FG92X49.8Z-20.F6.L4
& e" i: A! t8 r( m. n8 a  yX49.5" G3 L0 x1 s$ U
X49.27 c& g; J$ f7 E9 b6 Q
X48.90 X6 v) T' i! x/ r% ]' k  W# O
X48.6
, I+ U) ?  \) d8 v& {X48.59 ]$ q4 l' o$ x( h2 t2 O- z$ m, p8 P
G0Z100.; g8 p) }6 W; i% b- D: K0 b& V* {
M5# g0 Z" P) |* O  }2 e3 E; {  J' b$ K
M30
发表于 2010-6-2 12:57:33 | 显示全部楼层
受教了
5 M! \: D/ M4 w, i" J你所说的是它的导程小,如果导程大点的+ o; V; @' S  J. s
该如何编呢
  [& |# J& [$ C' n) U如导程是100的5头,梯型槽,槽臂只留5个毫米,这样的多头怎么编呀
发表于 2010-6-2 17:27:46 | 显示全部楼层
  我们学校的是GSK980ta
发表于 2010-6-2 22:20:20 | 显示全部楼层
楼上你说的那么大的导程没有车过,我们一般都是车导程是12的八头螺纹,我想那么大的导程用G92车程序太麻烦,不过用G76车,在法兰克上说明书上用G76车多头螺纹要用F10/11纸带格式,一直都没有搞懂,也就没有试验过,什么是纸带格式,有时间再去试验一下。如果楼上知道,给点意见。
GMT+8, 2024-11-25 10:50 , Processed in 0.062897 second(s), 16 queries , Gzip On.
