查看: 3802|回复: 5
求设备:测量物体移动的距离并保存
发表于 2018-3-28 14:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要一个设备(不知道叫什么),在测量物体移动的距离后,把数值保存在电脑里面。有么?9 s. t" c, Q" H3 g
发表于 2018-3-28 15:12:41 | 显示全部楼层
被测物是什么,距离范围多少,精度要求多高,工作场景是什么样的
 楼主| 发表于 2018-3-28 15:38:02 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2018-3-28 15:126 p, {/ {8 l+ _1 U; F
' l! l/ g1 h  O一个小马达,在装上铜齿轮之后测量轴的窜动量,距离范围大概在0-0.3mm,精度要求0.01mm。工作场景在自动生产线的测量设备上面。测量设备大概做成一端固定,另一端去顶轴,计算两个时间段物体的位置距离。
发表于 2018-3-28 15:51:37 | 显示全部楼层
% K' x" u6 z$ K+ w! l! Q4 L
qqoujia123456 发表于 2018-3-28 15:38
9 t3 G4 u8 @  v9 r" I' Y1 l一个小马达,在装上铜齿轮之后测量轴的窜动量,距离范围大概在0-0.3mm,精度要求0.01mm。工作场景在自动 ...
( a) O" i& X$ G4 {  p7 a
激光测距仪。现在的测量仪器都带有数据存储和传输功能,有些仪器连上打印机还能打印数据。
4 l5 h1 `& ]" M. G8 U& M$ d# {
发表于 2018-3-28 17:37:17 | 显示全部楼层
$ r+ f0 Z$ }3 b# A/ \1 [* z* f! ~# h1 a  i& S5 Q
数字百分表或者千分表了,带232通讯的,另外你的这个设备的关键尺寸加工精度就得高一个级别,得达到μ级
/ K8 j, t$ G" _- B' ]* U
发表于 2018-3-28 17:52:57 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2018-3-28 17:37
" ~* F% B. w# a8 z5 I* W, Z数字百分表或者千分表了,带232通讯的,另外你的这个设备的关键尺寸加工精度就得高一个级别,得达到μ级
9 J  B6 \3 F+ a/ x, y0 a
对的 找带有通讯接口的千分表 然后设计一个架子 固定表头 使得表头可以和要测量的部分接触 数据实时采集 找个电气的 两个人合计下应该没问题/ M; M0 a5 L) N8 v% P( z0 l1 [
GMT+8, 2025-4-30 13:53 , Processed in 0.059961 second(s), 14 queries , Gzip On.
