楼主: 韩寒11
什么原理加工出来的六方?
发表于 2018-3-28 09:38:43 | 显示全部楼层
通俗的讲就是挤压,原理和冲压类似但又不一样,工件与刀具共同旋转为了产生震动频率,加上挤压成型。重要的做功还是靠挤压。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-28 10:41:58 | 显示全部楼层
我这边用的电火花打的
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:17:37 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-27 20:52% J# V! n7 K5 R3 c
外六方用铣床铣削,内六方加工方法没见过
1 k" W1 D3 ^0 u外六方好理解,这种内六方的加工方法不理解
  o, b3 y- E0 _' T9 I$ R/ i& I
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:18:31 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-3-27 21:36
$ I5 n$ I+ L! M% o  k这不是理论上的六方是近视的六方
( l( L; [/ m- c* l: y近似六方也可以啊,下扳手用的,差点没事# p3 S; J7 ~* m) r9 Q& s) w$ L
好久好久以前,当你还是一个机械小菜鸟的时候。你磨的钻头打出的孔是三角形的  发表于 2018-3-28 21:28
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:19:24 | 显示全部楼层
你的欧皇 发表于 2018-3-27 23:44
) q' J, I6 U" F' V+ E内六方不是冲压的吗?
# P- z& r3 x" Z) T  \
可以冲压,但是这种方法不是冲压,加工少量工件还是很有优势的
5 k, S. I4 P+ o1 u: G( }8 X% p
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:20:54 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-3-28 00:00
4 ^2 |; i+ O6 L冲头也是在切削,只是角度很小。" P2 i% |" x0 x# k
以前自己做过一个五角钥匙,在车床上用。+ M/ s* K3 ?5 Z. Z. E+ B
应该我发过贴。
& K2 r: {3 A& Y/ o2 c/ f1 C2 r
是以冲的力量切削吗?那为什么需要工件旋转?工件在停止状态下是不是会好点$ C) W( ]  p4 H& q0 N3 B, Q; d3 v5 w
不是硬冲,是在旋转过程中切削进给,和那刀柄和刀具结构有关。  详情 回复 发表于 2018-3-28 22:23
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:21:27 | 显示全部楼层
开开心心每一天 发表于 2018-3-28 08:414 K/ `3 z+ y2 i5 X
内六方花键加工& A; k8 o0 I2 m/ R6 y( w( |
大侠可以看看这个 有详细的介绍了 小点的花键也是可以在车床上做的     六方加工
0 G- P% S! b* L! p$ q9 m) ^谢谢啦
; d3 |) t& e" K3 b4 P; Q5 X! D
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:22:22 | 显示全部楼层
李佳禾 发表于 2018-3-28 09:00' u, \2 v5 F* I8 [& K/ i
我之前做过一个圆柱头内六角螺钉,当时使用电火花打的。
- [1 V! R) H9 f9 z( I电火花也可以打,但是效率低下,成本太高" C' \4 }8 g! N! [2 `3 Z
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:23:17 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-3-28 09:38& x7 e$ v8 J& W/ m2 g6 E7 t
通俗的讲就是挤压,原理和冲压类似但又不一样,工件与刀具共同旋转为了产生震动频率,加上挤压成型。重要的 ...
& I$ Y) g5 Q  i6 X% V
挤压的话,和后边的花键的原理差不多吧6 d4 \1 j6 q6 t2 c
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:24:00 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2018-3-28 10:41' }9 P0 V- e  Q; v5 ]6 ]
我这边用的电火花打的
" y/ U) ]9 L# O9 E' b3 w1 d批量的话,冷敦机更有优势
# q: o! c0 T/ ]# T8 n' O0 E* Y
GMT+8, 2025-4-30 07:39 , Processed in 0.054396 second(s), 14 queries , Gzip On.
