查看: 4573|回复: 8
两个SW工程图标注的小问题
发表于 2018-3-27 18:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先不知道各位在标注一些孔的表面粗糙度的时候是怎么标注的,我更多的是在直径尺寸的尺寸界限下面跟上粗糙度标注的,以前用CAXA的时候是粗糙度是可以跟尺寸线互相附着的,现在用SW标注一些平面尺寸的时候粗糙度就可以附着上去,可是直径尺寸这边就不行了如图1,2,。第二个问题是在一些设备的台面板上有很多缺口跟各种钻孔,标注起来很多尺寸密密麻麻的很难看。类似图3这种零件各位是否有一些好的办法来标注呢?
& S0 s# H; y! N$ B6 f3 u$ x- `
发表于 2018-3-27 18:21:48 | 显示全部楼层
按图一方式移动粗糙度符号尺寸线上,然后使用组合命令,把两个标注组合为一体
发表于 2018-3-27 19:14:31 | 显示全部楼层
问题二可用孔表,类似于定一个座标,然后输出一个表格,标注各个孔中心的座标及大小。
发表于 2018-3-27 19:21:26 | 显示全部楼层
打钢的 发表于 2018-3-27 18:216 H+ g9 U1 z, _- O6 J! F
4 P6 P- K6 c* H( v) r, Y
组合命令在哪?
  k; a4 u4 f7 ~
发表于 2018-3-28 09:49:08 | 显示全部楼层
大板一般两张图,一张孔表,另外一张标有精度要求的槽,孔
发表于 2018-3-28 10:06:50 | 显示全部楼层
如果底板孔太多了,建议采用坐标标注法来弄。
发表于 2018-3-29 15:25:01 | 显示全部楼层
采用坐标标注
 楼主| 发表于 2018-3-31 18:50:35 | 显示全部楼层
zpw06214 发表于 2018-3-29 15:25
: L+ E" g( `% q9 C6 L/ |. I# \5 t采用坐标标注
5 q( g' ]7 K; w* j& G嗯 谢谢9 }2 y1 f- x3 A3 [
发表于 2019-1-18 13:35:02 | 显示全部楼层
孔表
GMT+8, 2024-11-26 01:30 , Processed in 0.053906 second(s), 17 queries , Gzip On.
