楼主: kay0919
请教各位:轴的温度高
发表于 2018-3-27 18:40:07 | 显示全部楼层
yao1205` 发表于 2018-3-27 16:51
$ |& b; }/ O' A2 Z2 k是不是骨架油封磨轴  之前我们就有过这情况  里面的弹簧特别紧
4 Z, A* ]2 D( ^( O
红线附近轴承温度60度,低于红线处的温度,那么这个可能性最大。骨架油封和定位套摩擦把热量传给轴承和轴。, I( x8 R9 X3 e$ M4 w7 P2 V
发表于 2018-3-27 22:21:28 | 显示全部楼层
细长轴,另一端是怎么固定的?
9 Z5 _2 C) ?' C转速多少?  F8 i7 U7 F2 u) n7 b3 ]. V
轴最终是烧坏?还是断裂?$ g9 j8 w- o' l
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:16:43 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-3-27 22:212 f" @, \0 F0 C2 h) G
细长轴,另一端是怎么固定的?/ {# r! A4 D% G; j2 v
转速多少?
6 G7 V' V! L& M$ ?% }轴最终是烧坏?还是断裂?
; y  n+ {' v% [  E- y. [6 v1 W另一端是橡胶瓦,转速1000,刚运行2天,轴还在使用. @! W1 o. v8 O
发表于 2018-3-30 13:10:59 | 显示全部楼层
kay0919 发表于 2018-3-28 09:16. |* D7 Y& e1 p, t' K: r
8 Z. N6 U' p9 A6 B- `" j! G有没有可能是由于转动时另一端存在摆动产生的?! \- \9 p8 U: z
GMT+8, 2025-1-21 20:31 , Processed in 0.070059 second(s), 13 queries , Gzip On.
