查看: 4938|回复: 17
气动回路在工程中一般怎样搭建,是集成块么?
发表于 2018-3-27 14:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说有下图一个机械手的部分气动回路* l; f; w5 L/ k! z( g6 p
3 x$ A- s% t6 w. J/ u; U1 n
在现实的工程项目中,一般用什么方法实现这个回路?
. }/ L/ z' M6 k! B, h" C7 ~- y) `4 m2 D$ o8 T
比如在液压中,一般选板式阀,然后设计集成块,把回路的功能实现。* C& g( h3 n1 e' M6 @# H) f0 H
+ [: s" K% y% j! Z. [4 n- S
但是在气动回路中,也设计阀块么?还是可以买到现成的阀岛?还是选管式阀,然后用软管自由连接?但是阀放在哪里呢?自己设计一块钢板,钻孔,集成安装阀?太难看!用铝型材?还是把阀就近安装在机械手的机械结构上,然后布软管?
0 I3 N+ N+ b0 W8 b% M
发表于 2018-3-27 14:46:06 | 显示全部楼层
气动回路,我这边用管阀,软管连接。所有阀装汇流板上,汇流板淘宝上有卖各种型号,各大气动厂家也有,比较贵,没感觉出来区别,是铝型材
感谢,很专业,知道了“汇流板”  发表于 2018-3-27 14:52
发表于 2018-3-27 22:08:27 | 显示全部楼层
这个图上看应该是气动软管接的。也可以搞一个阀块的。
感谢!就是说,也存在气动回路用阀块的!一般用铝就行了吧?  发表于 2018-3-28 08:26
发表于 2018-3-28 09:10:16 | 显示全部楼层
根据执行元件选电磁阀 电磁阀安装要靠近执行元件 一般三个及三个以上的电磁阀会选择用阀板集中安装
您说的阀板是标准件?还是一般自己加工制造?  发表于 2018-3-28 10:13
发表于 2018-3-28 10:29:50 | 显示全部楼层
阀板一般都是和电磁阀一起配套买的,你可以看一下SMC或者亚德客选型手册
感谢,我看看!  发表于 2018-3-28 16:52
 楼主| 发表于 2018-3-28 17:08:08 | 显示全部楼层
会新 发表于 2018-3-28 10:29
. h6 R/ O' W1 H; y% m5 G/ U8 B6 s阀板一般都是和电磁阀一起配套买的,你可以看一下SMC或者亚德客选型手册
. c/ A, K8 {" L2 }1 s: ~1 [
假如说对这个回路:7 N* Z& O5 _6 j! G
$ u2 C6 w6 [: |' b+ T  r. C1 M
我选择这种带底板的/ k8 d" E/ j( J
8 `/ S, ]. D2 p$ T
, f$ Z& t& g2 o8 r. c0 Y' l  Y% L那么直接把这个节流阀拧在阀板上的接口就行了,对吧?9 l5 A/ y! A3 g1 Y0 \: m7 s, \
. L7 Z. ]& P. c% O) I$ G
5 U! t( O- I- G9 c4 \8 M8 Z( y% p0 k0 J; p- C0 N! l: `
% y6 O. Q, |7 J: ?1 N1 C而阀板,我可以焊一个支架,或用铝型材组装一个支架,承载就可以了吧?
- W4 V8 f0 l$ f" z' G$ O% {
发表于 2018-3-28 18:10:22 | 显示全部楼层
用阀岛方便,省心
感谢,我研究一下!  发表于 2018-3-28 19:21
发表于 2018-3-28 22:47:59 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2018-3-29 09:01:39 | 显示全部楼层
性质不一样,气体压缩性比较大,所以电磁阀之类的一般要靠近气缸,响应速度会快些,多个电磁阀挨在一起,可以用汇流板,简约很多~~~液压几乎不可压缩,所有几乎所有阀都可以累加在液压站上,用板阀,插装阀之类的,跟模块化搭积木一样,一直累加在一起,2根液压管出去跟液压缸连接就行,还有一个方面是液压管不硬了,不好布置,所以一般别人都不会去弄啥单独插管的阀来控制
感谢,说得很有道理!  发表于 2018-3-29 14:18
发表于 2018-3-29 09:21:59 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2018-3-28 17:08
. m5 W$ P4 D4 [; a1 j假如说对这个回路:* u, U+ s" i+ N. S. e
# s9 |+ E/ k3 s" i0 X, G( B我选择这种带底板的
  I4 x4 X( X/ c6 D8 ?这是一个双联气缸 短行程还好 长行程不建议用双联气缸(调同步很困难) 单个电磁阀不需要阀板直接折一个托架或者买配套的成品托架 两个排气口注意要加消音器" z. U9 w* E$ P* {# r* m
感谢!  发表于 2018-3-29 14:19
GMT+8, 2025-2-26 08:26 , Processed in 0.077716 second(s), 25 queries , Gzip On.
